ABAQUS随机骨料建模插件
更新于2025年11月22日 10:59ABAQUS随机骨料建模插件V1.0
1. 插件简介
Random Aggregate Modeling V1.0 是一款基于Python 3语言开发的ABAQUS插件,用于建立3D随机骨料模型。该插件可实现多种单一形状(如球形、椭球形和多面体)或混合形状的骨料模型的生成,插件采用运动模拟的动态算法,能够高效地生成高骨料体积分数的骨料模型,提高工作效率,在复合材料数值模拟研究领域具有广阔的应用前景。
本插件适用的ABAQUS版本:ABAQUS 2024及以后的版本。
2. 插件界面介绍
插件包括主界面(Main Window)和参数界面(Parameters)。
2.1. 主界面
主界面用于设置随机骨料模型的主要参数,具体如下:
Model:指定创建的新部件位于ABAQUS中哪个模型。
Part:指定所要创建的新部件名称。
Container:随机骨料模型的外形,简称容器,分为长方体(Cuboid)和圆柱体(Cylinder)两种。
Cuboid:长方体容器,其左下角位于(0, 0, 0),右上角位于(length,width, height)。可以指定是否具有周期性(Periodic),如果不勾选Periodic,则所有骨料都位于容器内部;若Periodic选项被勾选,则骨料会被边界切割,并成周期性分布。
Cylinder:圆柱体容器,旋转轴为Z轴,其底面端面的中心为(0, 0, 0),顶部端面的中心为(0, 0, height),旋转半径为Radius。圆柱体容器无周期性属性
Margin:限定骨料表面到容器边界的距离,根据容器是否为周期性,可分为两种情况。当容器无周期性时,Margin表示骨料边界到容器边界的最小允许距离,如图2(a)所示;当容器有周期性时,Margin表示骨料表面与容器边界的最小重叠深度,如图2(b)所示。
图1 插件主界面
(a)非周期性
(b)周期性
图2 容器的Margin参数示意图
Aggregates:骨料主要参数设置,可以指定骨料的级配(Particle Size Distribution)、骨料体积分数(Volume Fraction)、骨料间的最小间距(Min Distance)。
骨料级配的参数包括骨料形状(Shape,目前有三种球形、椭球形和多面体),粒径上限(Dmax)、下限(Dmin),以及该粒径段骨料体积占总骨料体积的比例(Proportion)。此外,还可以对每个粒径段的骨料设置集合名称(SetName),模型生成时对不同集合的骨料单独创建部件或集合。注意,这里所说的骨料粒径定义为具有相同体积的球形骨料的直径。
Volume Fraction:骨料总体积与容器体积的比值。
Min Distance:骨料间的最小间距。在实际应用中,Min Distance应该大于两倍的ITZ厚度;间距越大,有限元网格的单元尺寸可以设置的更大,有效减小有限元网格的规模。
2.2. 参数界面
参数界面用于设置骨料形状参数和随机填充算法的控制参数,如图3所示。当默认设置无法满足建模需求时,可以尝试调整。
(1)椭球(绕X轴的旋转椭球)
Axis Ratio:椭球旋转半径和椭球旋转轴一半的比值。通过调整Axis Ratio的最小值和最大值来控制椭球的形状。
(2)多面体
单个多面体的生成过程:在单位球中随机构造一个随机的四面体,然后在此四面体的基础上,依次添加新的随机点和原来的四面体构成一个新的多面体,直至多面体的体积到达预定值,或没法再添加新点为止。采用体积率(Vol Ratio)控制多面体的形态(扁平—圆润)。体积率定义为多面体体积与其最小包围球体积的比值。可参考表1中单位球内接正多面体的数据进行设置。为了避免多面体产生短边,插件限定了多面体顶点间的最小距离(Min Point Dist)。注意,Min Point Dist是单位球中生成多面体的限定参数。为了避免多面体过于尖锐,限定了多面体表面三角形所含的最小角度(默认15度)。
本插件通过提前批量生成单位多面体,构造多面体的库,高效地控制多面体的级配。用户可以指定预生成的多面体的数量(Number of Polyhedrons)。当多面体库(Polyhedron Library)构造完成后,依据主界面的级配和多面体的最小边长(Min Edge of Polyhedron)从多面体库随机选取多面体缩放至所需粒径的多面体。Min Edge of Polyhedron参数限定了(缩放后)多面体的最小边长,可作为网格划分尺寸的一个参考(另一个是骨料间的最小间距)。
表1 单位球内接正多面体数据
多面体类型(面数) |
顶点数 |
边长 |
体积 |
体积率 |
4 |
4 |
1.633 |
0.513 |
0.122 |
6 |
8 |
1.155 |
1.540 |
0.368 |
8 |
6 |
1.414 |
1.333 |
0.318 |
12 |
20 |
0.714 |
2.785 |
0.665 |
20 |
12 |
1.052 |
2.536 |
0.606 |
图3 插件参数界面
(3)骨料投放算法的参数
骨料投放算法的主要原理:首先把骨料全部投放到容器中,允许骨料重叠;将骨料间的重叠视为挤压弹性变形,根据骨料间的刺入深度向量计算出骨料间的排斥力和弹性势能;按骨料所受排斥力合力的方向移动骨料,逐步更新整个骨料模型的空间结构,直至骨料间的重叠完全消失。其中骨料移动的步长(Stride)在循环过程中逐步减小,当步长小于设定的最小步长时(StrideEnd),程序中止(投放失败)。
3. 插件试用与购买
3.1 插件下载
插件只适用于ABAQUS2024(支持Python3)及以上
百度网盘分享的文件:Random Aggregate Modeling (V1.0).rar
链接: https://pan.baidu.com/s/12W4MvX9raiwg-8pJRfC6ag?pwd=2evc
提取码: 2evc
了解后续更新,请看知乎链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/19716915472
3.2 插件激活
使用插件完整版功能需要激活,请联系南极动物号:1913905197
未激活的插件功能受限,包括:
(1)对骨料级配有且只能设置三行,且不能修改预设的占比(Proportion),不能使用SetName设置集合的功能。
(2)当骨料体积分数大于0.3时,骨料形状只允许全为球形(Sphere)。
3.3. 插件安装
解压插件压缩包,将解压文件夹内的插件文件夹(Random Aggregate Modeling (V1.0))拷贝到AbAQUS的插件安装路径下。这里给出三种可选的插件安装路径,但只能选择其中一个,不得多路径安装相同的插件。
(1)ABAQUS安装时指定的插件路径,示例如下(ABAQUS 2024):
(2)ABAQUS软件自带的插件路径,示例如下:
(3)C盘用户插件路径,示例如下:
4. 一些案例
以下内容为付费内容,请购买后观看
以下是付费内容
