Simdroid-EC电子设备散热分析案例合集
岁序更替,华章日新。
回首 2024,每一位工程师为打造优秀产品而拼搏的身影都令人动容,你们用智慧和汗水在各自领域留下了坚实的足迹,推动着行业不断向前发展。
过去一年,伏图-电子散热(Simdroid-EC)勇立潮头,凭借革新技术和领先优势,成功助力众多用户提升企业竞争力,在热仿真市场稳居重要地位。
小编精心整理了一份伏图-电子散热“电子设备散热分析案例合集”,汇集专业仿真工程师宝贵工程实践经验,期望在新的一年里助您提升工作效率,让您的产品在行业竞争中拔得头筹!
新的一年,伏图-电子散热会继续助力广大用户应对各种散热挑战,加速产品热设计,提升产品散热性能。
01 手机电池充电自然冷却仿真
为了平衡手机续航、充电速率与手机电池使用安全规范,手机厂商在设计充电策略时,会在保持一段时间最高充电速率后,根据手机温度反馈,对充电速率进行逐级降档。伏图-电子散热能够精准模拟手机电池模组在不同充电功率下的温度变化情况,从而有针对性地优化散热设计方案,确保电池模组始终处于安全的温度区间内,保障其可靠运行。
Simdroid-EC电子设备散热分析案例合集的图1
查看完整案例 :https://www.simapps.com/v/230712.html
02 电机控制器热仿真
电机控制器的核心部件IGBT(绝缘栅双极型晶体管)在工作时会产生大量热量,高温会导致其性能下降,甚至造成器件的永久性损坏,影响整个新能源汽车的动力输出和行驶性能。
伏图-电子散热能够精准模拟IGBT在不同工况下的温度分布情况,从而有针对性地优化散热方案,确保IGBT始终处于安全的温度区间内,保障其可靠运行。
Simdroid-EC电子设备散热分析案例合集的图2
查看完整案例:https://www.simapps.com/v/230004.html
03 ECU控制器热仿真
ECU(Electronic Control Unit,电子控制单元)被誉为汽车的行车大脑,在工作时会产生大量的热量,由于其工作环境恶劣、所处空间狭小及内部电子元件高度集中,存在散热难题。
使用伏图-电子散热可实现:
-精确定位ECU内部的高温区域,测试与评估散热方案
-根据仿真结果设计异形散热片,提升散热效果
-分析PCB不同布线的热传导情况,据此优化布线设计,减少散热阻碍
Simdroid-EC电子设备散热分析案例合集的图3
查看完整案例:https://www.simapps.com/v/230380.html
04 芯片自然散热仿真
芯片散热仿真用数字和算法,让工程师可以清晰地看到热量是如何在芯片里产生、流动和散发,提前预知芯片在不同工作状态下会不会“热得冒烟”。
散热仿真可以模拟场景,比如芯片在高温环境下会怎样“挥汗如雨”,又或者当有特殊的散热材料加入时,热量是如何快速逃离,做到“精准模拟,冷静处理”。
以芯片典型的RJA -JEDEC自然散热模型为例,带您快速了解芯片散热设计的仿真流程。
Simdroid-EC电子设备散热分析案例合集的图4
查看完整案例:https://www.simapps.com/v/226935.html
05 芯片封装的简单强制对流换热仿真分析
在实际应用中,多采用双热阻模型来评估芯片封装的散热能力。本案例采用导热+对流的形式进行散热,即芯片的热量导向散热片和电路板,风扇再把散热齿片和电路板上的热量通过对流方式带走。通过温度云图、流线图以及统计表格可得知散热设计方案是否满足芯片封装的散热要求。
Simdroid-EC电子设备散热分析案例合集的图5
查看完整案例:https://www.simapps.com/v/202862.html
06 手机散热仿真
手机散热性能不好,会出现发热、运营速度变慢、卡顿、自动关机等影响用户体验的现象,高温还会降低电池的寿命,甚至增加电池爆炸的危险。因此,手机散热性能的好坏已成为手机厂家竞争力的重要影响因素。
利用伏图-电子散热可得到稳态下手机的温度分布,从而指导厂商优化手机散热设计,提升市场竞争力。
Simdroid-EC电子设备散热分析案例合集的图6
查看完整案例:https://www.simapps.com/v/201414.html
07 电子设备机箱散热设计与优化
机箱内装配了大量电控组件,运行时会散发大量热量。如果散热不及时,高温会影响设备运行性能,甚至引发器件损坏,降低设备的稳定性和寿命。
使用伏图-电子散热对机箱内部不同结构、不同流体控制方式、材料传热性能、运行工况及太阳辐射等热影响因素进行全面模拟,可得到机箱内外部热量传播方式、温度分布及速度场等结果,以优化机箱内冷却风道设计,加快散热速度,提高设备可靠性。
Simdroid-EC电子设备散热分析案例合集的图7
查看完整案例:https://www.simapps.com/v/216011.html
08 路由器自然散热仿真
案例介绍了路由器散热在伏图-电子散热中的实现方法,验证路由器设计方案。
Simdroid-EC电子设备散热分析案例合集的图8
查看完整案例:https://www.simapps.com/v/226931.html
【福利放送】:伏图-电子散热视频教程
