如何在 Linux 中安装 OpenJDK
2025年2月9日 16:50如果您已开始学习 Java,则必须在系统上安装 Java 开发工具包 (JDK)。OpenJDK 是 Java 的免费开源版本,可提供开发和运行 Java 应用程序所需的一切。它是开发人员的热门选择,因为它易于安装并且在不同的 Linux 系统中运行良好。
本指南将向您展示如何在 Linux 系统上安装 OpenJDK、验证安装并为您的项目进行设置的分步说明。此处介绍的步骤适用于大多数 Linux 发行版,确保您拥有开始使用 Java 所需的一切。
按照以下分步过程在 Linux 中完成 OpenJDK 的安装。所有步骤都在本指南的 Ubuntu Linux 发行版上执行。
第 1 步:更新您的系统
- 在安装任何软件之前,最好先更新系统的包管理器。打开终端并运行以下命令。
sudo apt update
在此之后,您需要升级包管理器,为此,请运行以下命令。
sudo apt upgrade
- 这可确保您的系统安装了最新的软件包信息和更新。
第 2 步:检查可用的 OpenJDK 版本
- 要查看包管理器中可用的 OpenJDK 版本,请使用以下命令:
sudo apt search openjdk
注意:完成此命令后,您需要输入密码。
- 这将显示可用 OpenJDK 版本的列表。截至目前,最新的稳定版本是 OpenJDK 21。
第 3 步:安装最新版本的 OpenJDK
- 要安装 OpenJDK 21,请运行以下命令:
sudo apt install openjdk-21-jdk
请注意: 选择此命令时,请确保您已连接到 Internet
- 此命令将安装 OpenJDK 开发工具包 (JDK),其中包括 Java 运行时环境 (JRE) 和编译器等开发工具 。
javac
第 4 步:验证安装
- 安装后,通过检查 Java 版本确认 OpenJDK 安装正确:
java -version
- 输出应如下所示:
openjdk version \"21.0.1\" 2025-01-01OpenJDK Runtime Environment \(build 21.0.1\+12-Ubuntu-1\)OpenJDK 64-Bit Server VM \(build 21.0.1\+12-Ubuntu-1, mixed mode, sharing\)
- 如果您看到此消息,则表示 OpenJDK 已成功安装在您的系统上。
第 5 步:将 OpenJDK 设置为默认 Java 版本(可选)
- 如果您安装了多个 Java 版本,则可以通过运行以下命令将 OpenJDK 21 设置为默认版本:
sudo update-alternatives --config java
- 此命令将显示已安装的 Java 版本的列表。
第 6 步:配置环境变量(可选)
- 对于某些应用程序,您可能需要设置 环境变量。为此,请按照下列步骤作:
JAVA_HOME - 使用文本编辑器打开环境文件:
sudo nano /etc/environment
- 在文件末尾添加以下行:
JAVA_HOME=\"/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64\"
- 保存并关闭文件。然后,重新加载环境变量:
source /etc/environment
- 验证 变量:
JAVA_HOME
echo $JAVA_HOME
- 这应该会显示您设置的路径。
结论
在 Linux 上安装 OpenJDK 是一个简单的过程,可确保您拥有开发和运行 Java 应用程序所需的工具。按照本指南中概述的步骤,您可以轻松地在系统上设置最新版本的 OpenJDK。无论您是学习 Java 的初学者还是经验丰富的开发人员,OpenJDK 都能为您的项目提供可靠的平台。
如何在 Linux 上安装 OpenJDK - 常见问题解答
什么是 OpenJDK?
OpenJDK 是 Java Platform, Standard Edition (Java SE) 的开源实现。它提供 Java 运行时环境 (JRE)、Java 开发工具包 (JDK) 和 Java 虚拟机 (JVM) 来运行 Java 应用程序。OpenJDK 广泛用于开发 Java 应用程序,是 Java SE 的官方参考实现。
哪些 Linux 发行版支持 OpenJDK 安装?
OpenJDK 可以安装在各种 Linux 发行版上,包括 Ubuntu、Fedora、CentOS、Debian 和 Arch Linux。每个发行版可能都有特定的软件包管理系统或存储库,因此必须根据您的 Linux 版本遵循适当的说明。
如何在 Ubuntu 上安装 OpenJDK?
要在 Ubuntu 上安装 OpenJDK,您可以使用 APT 包管理器。打开终端并运行命令:'sudo apt update',然后运行'sudo apt install openjdk-11-jdk'(或将“11”替换为您想要的版本)。安装完成后,您可以使用命令“java -version”进行验证。
