Moldex3D模流分析之层制造异型水路镶件之设计与效能
2025年2月11日 14:37
大纲
本研究以热像仪搭配压力/流量计构成的监测系统,对积层制造(3D打印)制作的镶件之表面温度及异型水路的流量效能进行实时监控,并与相同条件下的Moldex3D模拟结果进行比对,结果显示仿真与实际测试一致,能有效降低复杂产品的开发成本。
挑战
• 评估在投入生产前设计不锈钢异型水路取代铍铜高导热的效益
• 模拟结果须与真实匹配性高
• 测试系统做为3D打印异型水路模具的效能验证工具
解决方案
利用模座预热模块重现异型水路模具的热成像温度分布
效益
• 模拟与实际测试结果一致
• 模具寿命增加一倍
• 模具制造成本为原本铍铜模具的一半
案例研究
水路设计对于塑料成型的模温差与翘曲的影响甚为重要,而以积层制造/3D打印方式制造的异型水路能够改善传统水路的缺点,包括降低热点温度、减少制程周期时间等。但异型水路制作成本较高,需要搭配精确的模拟分析以提高应用普及度。本研究建立一测试系统,监控模具温度场及流场,并根据实际热传效能来辅助模型建立与参数设定,提高异型水路的设计效能。
综合上述,将使用3D打印的方式制造另一兼具使用寿命长与优异冷却效率的模具,选用的模具材质为高硬度的不锈钢,在3D打印生产前,先使用Moldex3D模拟结果协助客户判断模具的特定关键区域是否达到预期,评估项目包括温度分布及异型水路的流场效能。
分析完成后,由水路的速度仿真结果可知,出水口流速约84.35cm/s,经由换算得到流量为3.97L/min,而实际测量的流量值为3.80L/min,两者结果相当接近。
实验进一步使用热像仪纪录模具升温过程的温度分布。由图一比较温度结果可知,仿真与实际测试的结果一致,呈现相同的分布趋势,且随时间增加,温度分布逐渐趋于均匀。将热像仪测得的数据制成温度曲线并与仿真结果比较,趋势基本上相符,只是在前期的数值上有些误差,若以最后一秒的温度来比较,实验与模拟的温差约为1.3°C。
图一、各时间点的温度分布比对
比较原始设计的铍铜材质与优化设计的不锈钢材质(图二),尽管不锈钢的热传效果未及铍铜,但异型水路设计弥补了这个缺点。此外,不锈钢高硬度的性质大幅提升了模具的耐磨性,延长模具寿命。经由客户端测试,模具在相同的周期时间可达到相同的冷却效果,且优化设计后的模温变得更均匀,而均匀的温度分布可减少产品因模温差造成的翘曲。
图二、原始设计(铍铜) vs. 优化设计(不锈钢)
结果
本研究利用 Moldex3D 预测异型水路的温度场与流场,并与实际现场数据进行验证,成功将高成本的铍铜模具替换为制造成本更低的不锈钢模具。不仅降低对环境的影响,模具寿命更提升至原来的两倍,同时使模具的温度分布更加均匀。由于高阶产品的开发难度和模具成本较高,Moldex3D 模流分析在模具开发与优化方面提供了重要支持,能有效缩短开发时程,降低开发失误,并提升整体效率。
