使用 TensorFlow 进行对象检测
识别和检测图像或视频中的对象是计算机视觉中的一项关键任务。它在各种应用中都至关重要,从自动驾驶汽车和监控系统到增强现实和医学成像。TensorFlow 是一个 Google 开源机器学习框架,为开发和部署对象检测模型提供了一系列强大的工具。
    在本文中,我们将介绍使用 TensorFlow 进行对象识别的基础知识。TensorFlow 提供了一个灵活高效的框架来满足您的需求,无论您是在从事计算机视觉研究项目,还是在设计需要实时对象识别功能的应用。让我们深入了解利用 TensorFlow 开发对象检测并充分发挥这项尖端技术的潜力的细节。
    什么是对象检测?
    对象检测是一项计算机视觉任务,涉及识别和定位图像或视频中的多个对象。目标不仅是对图像中的内容进行分类,而且还要精确勾勒和精确定位每个对象的位置。
    对象检测中的关键概念:
    • 边界框
      对象检测涉及在检测到的对象周围绘制边界框。定界框是包围对象的矩形,由其坐标定义,通常为 (x_min, y_min) 表示左上角,(x_max, y_max) 表示右下角。
    • 对象本地化
      • 定位是确定对象在图像中的位置的过程。它涉及预测封装对象的边界框的坐标。
    • 类预测
      • 对象检测不仅可以定位对象,还可以将它们分为不同的类别(例如,人、汽车、狗)。每个对象都分配有一个类标签,提供有关对象的信息。
    • 模型架构
      • 许多架构用于对象检测,例如 SSD (Single Shot Multibox Detector)、Faster R-CNN (基于区域的卷积神经网络) 和 YOLO (You Only Look Once)。这些模型在平衡速度和准确性的方法上有所不同。
    设置 TensorFlow
    首先 使用 pip 安装 TensorFlow:
    !pip install tensorflow
    确保您具有必要的依赖项,如果您有兼容的 GPU,请考虑安装支持 GPU 的 TensorFlow 以加快训练速度。
    选择预训练模型
    TensorFlow 在 COCO (Common Objects in Context) 等大型数据集上提供预训练模型。这些模型是迁移学习的起点。常见型号包括 Faster R-CNN、SSD(Single Shot Multibox Detector)和 YOLO(You Only Look Once)。在本教程中,我们将使用 ssd_mobilenet_v2_fpnlite_640x640_coco17_tpu-8 模型。
    了解 ssd_mobilenet_v2_fpnlite_640x640_coco17_tpu-8 Model
    • SSD(单发多框检测器):SSD 是一种流行的对象检测算法,以其速度和准确性而闻名。它旨在一次性检测不同比例和纵横比的对象。
    • MobileNetV2:MobileNetV2 是一种针对移动和边缘设备优化的轻量级神经网络架构。它在效率和性能之间取得了平衡,使其成为实时应用程序的理想选择。
    • 640x640:这表示模型预期的输入图像大小。较大的输入大小通常会产生更准确的结果,但需要更多的计算资源。这些模型的大小也比在较大图像(如 1024x1024)上训练的模型小。此外,推理时间更短。
      • 示例:centernet_hg104_1024x1024_coco17_tpu-32 是 1.33 GB 的模型
      • 而 ssd_mobilenet_v2_fpnlite_640x640_coco17_tpu-8 为 19 MB
      • efficientdet_d1_coco17_tpu-32 为 50 MB(适用于 640x640 图像)
      • Google Colab 中这三种的推理时间约为 42 秒、0 秒和 4 秒。您可以清楚地看到大小如何影响模型的推理时间
    • COCO (Common Objects in Context) 数据集:COCO 数据集是用于对象检测、分割和字幕的大型数据集。它包含各种对象类别,广泛用于训练和评估计算机视觉模型。
    • TPU-8(张量处理单元 - 8):TensorFlow 的 TPU 是专为机器学习工作负载设计的自定义硬件加速器。“8” 是指内核的数量,表示增强的并行处理能力。
    现在我们已经有了所需的一切,让我们从代码开始:
    第 1 步:导入库
    首先,让我们导入 TensorFlow、NumPy、OpenCV、Pillow 和 Matplotlib 的必要库。
    import tensorflow as tf
    import numpy as np
    import cv2
    from PIL import Image
    from matplotlib import pyplot as plt
    from random import randint
    第 2 步:下载、提取和加载预训练模型
    现在,使用 TensorFlow 的 SavedModel 格式加载预训练模型。
    !wget http://download.tensorflow.org/models/object_detection/tf2/20200711/ssd_mobilenet_v2_fpnlite_640x640_coco17_tpu-8.tar.gz
    !tar -xzvf ssd_mobilenet_v2_fpnlite_640x640_coco17_tpu-8.tar.gz
    model = tf.saved_model.load("ssd_mobilenet_v2_fpnlite_640x640_coco17_tpu-8/saved_model")
    第 3 步:加载和预处理图像
    在此步骤中,加载图像,将其转换为 NumPy 数组,并对其进行预处理以输入到模型,因为模型不能直接处理图像,因此我们首先将其转换为张量。
    image = Image.open("detect.jpg")
    image_np = np.array(image)
    input_tensor = tf.convert_to_tensor(np.expand_dims(image_np, 0), dtype=tf.uint8)
    输出:
    以下内容为付费内容,请购买后观看
