Moldex3D模流分析之有限元素法
有限元素法
有限元素法常被用来分析许多工程上及数学上的问题。其典型的应用包括应力分析、振动分析、热传分析、流体分析等等。在有限元素法中,其解区间是由许多被称做有限元素的互相链接的小单元所构成。因此,ㄧ个很复杂的问题可以被近似为数个元素的的结合。在每个元素中,都假设有一个近似解并依此推导出其总平衡的条件,当条件都满足时就可以得到近似解。目前,Moldex3D采用有限元素法来解决射出成型过程中的翘曲问题。
薄壳有限元素
Shell模型存在两种网格元素:1D线元素是由两点定义并用在流道的网格模型;2D面元素是由三点定义并用在塑件的网格模型。
Moldex3D模流分析之有限元素法的图1
1D & 2D 有限元素
Moldex3D模流分析之有限元素法的图2
Shell网格
实体有限元素
网格是由元素及节点所构成。元素是由节点所连结及定义。Moldex3D中用了许多形式的元素:4节点四面体元素,5节点角锥元素,6节点棱柱元素,8节点六角元素。这些线性元素如下图所示:四面体元素构成的实体网格。
Moldex3D/Solid-Warp也支持二次型式元素,虽然使用线性元素较二次型式元素不秏内存及CPU处理时间,但二次型式元素具有较高的准确性。二次型式元素包括10节点四面体元素,15节点棱柱元素及20节点六角元素。Moldex3D/Solid-Warp 支持二次型式元素的自动转换以利模拟的准确性。
Moldex3D模流分析之有限元素法的图3
3D有限元素
Moldex3D模流分析之有限元素法的图4
四面体网格
矩阵分析核心
有限元素法使用矩阵分析核心辅助处理工程及数学上的问题。有限元素法可将问题简化成一个到数个线性代数方程式的群组。这些方程式中多以 Ax = B的形式呈现,其中A是方程式的矩阵,B是边界条件的向量,而x是问题的解。在这样的形式下就可以应用矩阵分析核心来求解。
一般来说,method 分析核心可以分成两部份:直接计算法与反复计算法。直接计算法有三种:(1)由行列式值来解。(2)由反矩阵法来解。 (3) 以连续消去法来解。直接计算法的好处再于使用者可以预测解一方程式群组所需的时间并得到方程式解的准确度。反复计算法在计算较大的方程式时比直接计算法更有利。
强化版翘曲计算
总地来说,标准板翘曲 (Standard Warp) 求解器能够很不错地预测翘曲的趋势,但在冷却时间影响较为敏感的情形却可能有量值上准确的不足,收缩行为会被过度的预测。
而另一方面,强化版翘曲 (Enhanced Warp) 求解器会考虑黏弹性(VE)翘曲行为、瞬态温度变化(Ct)及模内干涉(IMC)效应。因此分析需要较多的计算资源及时间,其进行结算的流程如下所示。
Moldex3D模流分析之有限元素法的图5
