abaqus模拟周期性边界条件(单向纤维复材单胞)
1.      题目描述
利用平面单元计算单向纤维增强复合材料的有效性能。纤维直径为7微米,纤维体积分数为60%,纤维的弹性模量40GPa;基体材料的弹性模量3GPa,v=0.3。施加周期性边界条件求解材料的有效性能。
abaqus模拟周期性边界条件(单向纤维复材单胞)的图1
图 19 单胞模型和参数
2.     建模
可以将材料看成在厚度方向是无限长的,所以该问题使用平面应变问题进行求解。分别根据以上数据设置材料属性,并赋予相应的界面,这里不再说明。布种并对模型进行网格划分,注意这里的单元类型要手动选择平面应变类型的单元。为了在对应节点施加周期性边界,在每条边上布置位置对称的4个种子。
abaqus模拟周期性边界条件(单向纤维复材单胞)的图2
图 20单元类型
abaqus模拟周期性边界条件(单向纤维复材单胞)的图3
图 21 单胞网格划分
3.施加边界条件、载荷,设置分析步
为了得到纤维复合材料的宏观弹性性能,我们需要知道其宏观的应力应变关系。要在一个方向上使其应变不为零,其他的方向上应变等于0,从而求得刚度矩阵的一列,我们通过三次施加这样的边界条件,最终得到整体的刚度。
在垂直于x方向以及垂直于y方向的边界上对应的点施加如下约束:
abaqus模拟周期性边界条件(单向纤维复材单胞)的图4
在角点处施加如下的约束
abaqus模拟周期性边界条件(单向纤维复材单胞)的图5
需要设置相应的SET集合,以便于设置边界条件。还需要设置三个参考点,用参考点的位移来代表三个方向的宏观应变。
abaqus模拟周期性边界条件(单向纤维复材单胞)的图6
图 22 参考点和边界条件
施加完边界条件后,设置分析步。这里一共设置分析步,在每一个分析步中,只让三个参考点中的一个在1方向有相应的应变,其他的两个参考点的应变设置为0。
abaqus模拟周期性边界条件(单向纤维复材单胞)的图7
图 23 设置分析步
4.计算结果
分析步1的计算结果:
abaqus模拟周期性边界条件(单向纤维复材单胞)的图8
图 24 step1应力云图
分析步2的计算结果:
abaqus模拟周期性边界条件(单向纤维复材单胞)的图9
图 25 step2应力云图
分析步3的计算结果:
abaqus模拟周期性边界条件(单向纤维复材单胞)的图10
图 26 step3应力云图
4.求出刚度矩阵和柔度矩阵
使用课程给出的Python程序stiffness.py,对job中的数据进行导出,打开导出的文件,得到刚度矩阵:
            4971.53308775         1403.00734028         -2.02818008283
            1403.00737056         4971.20148911         2.03649342876
            -2.02818241731        2.03649136166         1654.9988935
使用matlab对上述的刚度矩阵求逆,得到结果:
B =1.0e-03 *
 0.218552367768944  -0.061681522444062 0.000343732903225
 -0.061681523775520 0.218566946973939  -0.000344538834132
 0.000343733136105  -0.000344538646515 0.604230856425881
经计算的柔度矩阵:
2.1855e-04 -6.1682e-05 3.4373e-0.7
-6.1682e-05 2.1857e-04 -3.4454e-07
3.4373e-07 -3.4454e-0.7 6.0423e-0.4
5.总结
本实验是对纤维复合材料的建模分析,我大致了解了周期性边界条件的简单施加,需要设置参考点,通过参考点来约束对应节点的位移。本实验在边界上只有12个节点,总共添加了14个约束方程,但考虑到实际问题有很对对称的节点,这时用这种手动添加的方法会非常麻烦,这种情况下需要编写自动识别对应节点并添加周期性边界的脚本。
以下内容为付费内容,请购买后观看
   2人购买
详细的操作视频在付费内容中,总共三个操作视频,有任何问题后台私信我!!!
