内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C到+150°C超宽工作范围的温度传感芯片-M117
工采电子代理的温度传感芯片 - M117内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C 到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字I2C 通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现。I2C 接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达400kHz。
M117较高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
数字高精度温度传感芯片 - M117,测温精度达医疗级±0.1℃@-20℃ ~+30℃,可广泛适用于冷链物流、仓储等对低温监控要求严格的应用场景。
芯片内置非易失性E2PROM 存储单元,用于保存芯片ID 号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
传感器完成测量后,主机可以通过发送开始(START)条件,然后发送I2C读取头来读取测量结果。在读取温度指令发出后,传感器将确认读字头的接收并发送两个字节的数据(温度),然后是一个字节的CRC校验和。每个字节必须由主机确认,并具有应答(ACK)条件,以便传感器继续发送数据。如果传感器在任何数据字节后没有收到来自主机的应答(ACK),它将不会继续发送数据。
在收到温度数据的校验和后,应发送非应答(NACK)和停止条件。如果对后续数据不感兴趣,则I2C主设备可以在任何数据字节之后以非应答(NACK)条件中止读传输。例如不读测量结果第二字节或CRC字节,以节省时间。
数字温度传感芯片 - M117的特性:
1、测温精度:
±0.1℃(+28°C 到+43°C)
或±0.1℃(+0°C 到+50℃)
或±0.1℃(+20°C 到+70℃)
2、测温范围:-70°C ~ +150°C
3、低功耗:典型待机电流0.1μA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s 周期)
4、宽工作电压范围:1.8V-5.5V
5、感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
6、温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
7、32 bit 额外E2PROM 空间用于存放用户信息
8、标准I2C 接口
数字温度传感芯片 - M117的应用:
智能穿戴
电子体温计
动物体温检测
医疗电子
冷链物流、仓储
智能家居
热表气表水表
替代 PT100/PT1000
板级温度监控
工农业环境温度
智能家电
消费电子
测温仪器仪表
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
