030. OptiStruct材料卡片:从MAT1到MAT10的全面指南
OptiStruct提供了不同的弹性材料类型:各项同性材料,各向异性材料,均质材料等。
通过使用MAT1,MAT2,MAT8,MAT9等材料属性卡片来定义每一种使用在结构模型中的材料属性。
  • MAT1: 线性、温度无关、各向同性材料模型,通常只需要弹性模量(E)、泊松比(ν)等基本属性。这种材料适用于各向同性的结构单元,它可以被任意结构单元参考,也可以被任意属性卡片参考。
  • MAT2: 线性、温度无关、各向异性材料模型。这种材料仅适用于2D单元(仅仅用于三角形、四边形和弯曲单元中),可以具有不同方向上的弹性模量和泊松比。只能被PSHELL及PCOMP属性卡片参考。
  • MAT3: 线性、温度无关、正交各向异性材料模型。这种材料仅适用于轴对称单元。
  • MAT4: 用于定义具有温度依赖性的材料特性。用于定义材料的热性质,包括热导率、密度、热发生率等。这些属性对于热传导和热应力分析非常重要。
  • MAT5: 用于正交各向异性材料定义热属性的材料。它可以包括温度依赖性的特性,例如热膨胀系数(CTE)、热导率和比热等。
  • MAT6: 用于热分析的材料属性。
  • MAT7: 用于定义材料的非线性模型的材料属性。例如粘弹性材料,它需要时间依赖性参数来描述材料的粘弹性行为。
  • MAT8: 线性、温度无关的正交各向异性材料,仅适用于 2D 单元。通常用于定义复合材料层合板,需要提供层合板的每层的属性。仅仅被PSHELL和PCOMP属性参考。
  • MAT9: 线性、温度无关、各向异性材料。这种材料适用于3D单元,这通常用于更复杂的复合材料定义,可能需要考虑多轴载荷下的行为和复杂的失效准则。用于CHEXA,CPENTA,CPYRA和CTETRA实体单元中,并且只能被PSOLID属性参考。
  • MAT10:用于流固耦合分析的流体材料属性。通常在流体动力学分析中使用,这些属性包括密度、粘度、压缩模量等,以便准确描述流体的行为。
欢迎留言批评指正。如果本文存在不够清晰或准确之处,请您不吝赐教。
个人学习总结,整理不易,未经本人允许请勿搬运。
