仿真APP应用案例——LNG储罐焊缝强度分析
2025年3月4日 15:32在当今全球能源格局中,液化天然气(LNG)凭借其高效、清洁等优势,成为能源领域的重要角色。而 LNG 储罐,作为储存 LNG 的关键设施,就如同能源储存的坚固堡垒,承担着保障能源稳定供应的重任。
LNG 储罐广泛应用于天然气的储存与运输环节。在大型天然气接收站,一个个巨大的储罐整齐排列,它们是能源的 “蓄水池”,将从世界各地运来的 LNG 妥善储存,再根据需求输送到各地,为城市燃气供应、工业生产等提供稳定的气源。例如,中国海油盐城 “绿能港” 的 LNG 储罐,单罐容量巨大,能储存大量 LNG,为长三角及周边地区的能源供应提供了坚实保障 。
LNG 储罐的安全运行至关重要。一旦出现安全问题,不仅会造成能源供应中断,还可能引发严重的环境污染和安全事故。而焊缝,作为储罐结构的重要连接部分,其强度直接关系到储罐的安全与使用寿命。在 LNG 储罐的制造过程中,需要进行大量的焊接工作,不同部位的焊缝承受着不同的应力和工况。如果焊缝强度不足,在储罐承受内压、温度变化以及外部环境载荷时,焊缝就可能出现开裂、泄漏等问题:
LNG 储罐中储存的 LNG 处于低温、高压状态,一旦焊缝强度不足,就可能引发严重的安全事故。焊缝出现微小裂纹,在储罐内压和温度变化的作用下,裂纹可能逐渐扩展,最终导致储罐泄漏。LNG 泄漏后,会迅速汽化,形成比空气重的可燃气体云,容易在低洼处积聚。一旦遇到火源,就会引发爆炸和火灾,造成人员伤亡和财产损失。就像美国波士顿曾发生的 LNG 储罐泄漏事故,造成了严重的人员伤亡和财产损失,其原因就与焊缝质量问题有关。
LNG 储罐焊缝强度仿真分析可保障LNG储罐的保障安全运行及设计优化。通过 LNG 储罐焊缝强度仿真分析,可以在储罐设计和制造阶段,提前预测焊缝在各种工况下的应力、应变情况,及时发现潜在的安全隐患。工程师可以根据仿真结果,优化焊缝设计,调整焊接工艺参数,确保焊缝强度满足要求,从而有效降低事故发生的风险,保障储罐的安全运行。
LNG储罐焊缝强度分析APP基于伏图多物理场仿真平台开发,主要针对LNG储罐的T型焊接区域进行建模,仿真分析在内压作用下焊缝的应力分布和变形情况,并对仿真流程进行了参数化封装。该APP支持调整储罐内径长度、壁厚等尺寸参数以及内压载荷、侧壁受到的集中力载荷,可实现对不同储罐设计方案和承载工况的强度校核,为设计出满足焊缝强度要求的储罐提供指导。
在线体验此仿真APP:LNG储罐焊缝强度分析 - Simapps Store - 工业仿真APP商店
