仿真APP应用案例——电力设备干式变压器散热仿真分析
2025年3月4日 16:26在现代电力系统的庞大网络中,各类电力设备如同精密运转的齿轮,协同维持着电能的高效传输与分配。其中,干式变压器作为一种关键设备,在诸多领域发挥着不可替代的作用。
什么是干式变压器?
干式变压器,简单来说,是一种铁芯和绕组不浸在绝缘液体中的变压器。与传统的油浸式变压器不同,它采用固体绝缘材料来包裹绕组,具有防火、防爆、无污染、维护简单等显著优点。其绕组通常由铜或铝制成,通过电磁感应原理,实现电压的转换,将电能从一个电路传递到另一个电路,且保持频率不变。
干式变压器在电力设备中的关键作用
干式变压器在电力设备体系中扮演着电压转换和电能分配的核心角色。在输电环节,它能够将发电厂产生的低电压提升为高电压,以减少电能在长距离传输过程中的损耗;在配电环节,又能将高电压逐级降低,适配各类用电设备的电压需求,在城市电网、高层建筑、医院、地铁、机场等对防火安全要求较高的场所,干式变压器成为了首选的电力转换设备。例如,在城市的商业区,干式变压器将高压输电线路的电压转换为适合商业店铺、写字楼等使用的低压电,保障了各类电器设备的正常运行,是现代社会电力供应不可或缺的纽带。
干式变压器发热隐患
尽管干式变压器具有诸多优势,但在运行过程中,其绕组和铁芯会因电流通过和电磁转换产生大量热量。如果这些热量不能及时散发出去,会导致变压器内部温度持续升高。过高的温度会加速绝缘材料的老化,降低其绝缘性能,增加短路故障的风险,严重时甚至可能引发火灾。此外,温度升高还会使绕组电阻增大,进一步增加电能损耗,降低变压器的运行效率。因此,有效的散热对于干式变压器的安全稳定运行至关重要。
散热仿真助力电力系统安全稳定
散热仿真为干式变压器的散热设计与优化提供了科学、高效的手段。通过建立精确的数学模型,模拟不同工况下变压器内部的温度分布和热流传递过程,工程师能够深入了解变压器的散热特性。利用散热仿真,可以在设计阶段就对变压器的结构、散热方式、冷却介质等进行优化,提前预测并解决潜在的散热问题,避免在实际运行中出现过热故障。同时,散热仿真还能为运行中的干式变压器提供实时监测和故障预警,根据环境温度、负载变化等因素,及时调整散热策略,保障变压器始终处于最佳运行状态,大大提高了电力系统的可靠性和稳定性。
电力设备干式变压器散热仿真分析APP封装了冷却风扇安装与运行参数、包封材料物性参数以及高中低压线圈热损耗等参数,可快速计算风冷条件、材料特性及热损耗分布等改变的情况下对变压器各部件换热温度及冷却通道流场的影响。电力设备干式变压器散热仿真分析APP可查看固体部件表面温度及热通量云图、流场中矢量、流线图等工程中所需的计算结果。
在线体验此仿真APP:电力设备干式变压器散热仿真分析 - Simapps Store - 工业仿真APP商店
