基于comsol的电抗器电磁振动仿真
2025年3月5日 13:09引言:随着电力系统网络的不断发展,其稳定运行得到了许多关注,电抗器作为无功补偿设备广泛应用于其中。然而,在实际运行中电抗器存在振动噪声问题,严重的振动噪声问题一方面影响附近居民正常生活,另一方面影响电抗器使用寿命,从而影响电力系统运行稳定性。因此,研究电抗器振动问题有现实意义。
电抗器振动主要来源于两个方面:第一方面是铁心材料硅钢片的磁致伸缩效应,即铁磁性材料在磁化过程中,随着磁化状态的改变,其长度和体积会发生微小的变化;第二方面是麦克斯韦力,由于电抗器铁心间存在气隙结构,当主磁通通过高磁导率铁心和低磁导率气隙时,在铁心饼间产生麦克斯韦力。
仿真采用软件是comsol6.0版本,仿真建模中首先建立几何模型,可在comsol软件中直接构筑,也可将solidworks中画好的模型导入comsol。电抗器电磁振动仿真中硅钢片磁特性数据直接影响计算结果,使用插值B-H曲线定义其磁特性。
在磁场模块中将线圈定义,计算麦克斯韦力。为了计算的速度与收敛性,忽略电抗器铁心的叠片特性,将电抗器铁心视为各向同性均匀实体。同时认为线圈在正常情况下对电抗器振动影响不大,将线圈进行均匀化处理,忽略螺杆夹件等外部器件,将夹件施加的压紧力以压力载荷的形式施加到铁轭面上。为了消除刚体位移防止出现无穷多解,将铁心底部设置为固定约束。
做好网格剖分与求解器设置后可进行仿真计算,网格剖分时可将重点研究部分网格细分,其余部分网格粗分,提高计算速度。
仿真结果如下,如图1所示分别为电抗器铁心磁场、应力、位移分布云图,从图中可以看出在铁心拐角处出现磁场、应力、位移分布集中区,由于设置了底部约束,其振动位移分布主要分布于铁心上半部。
在铁心上表面取测点A,铁心拐角处取测点B,进一步分析其磁场、应力、位移变化情况。由于测点B处铁心饱和度较高,因此测点B处磁密、应力、位移数值较测点A大。电抗器工作于工频下,麦克斯韦力以电源频率的二倍频交变,磁致伸缩效应的变化基本正比于磁密的平方,因此电抗器的振动主频率为100Hz,故其振动位移曲线周期近似0.01s。
图2 测点A磁密图
图3 测点B磁密图
图4 测点A应力图
图5 测点B应力图
图6 测点A位移图
图7 测点B位移图
最后,有相关需求欢迎通过公众号“320科技工作室”与我们联络
