Wireshark – 数据包捕获和分析
2025年3月6日 18:20
本文将介绍数据包捕获和分析的方法。本文还将介绍一些用于提高捕获和分析过程中效率的高级工具。
为什么要四处嗅探?
如果您以前有保护系统的经验,那么再怎么强调侦察的重要性都不为过。如果您是新手,请知道它非常重要。数据包嗅探是网络侦察和监控的一种基本形式。它对学生和 IT 专业人员同样有用。
Wireshark 使用底层数据包捕获库捕获进出其设备上的 NIC 的数据。默认情况下,Wireshark 仅捕获设备上的数据,但如果在混杂模式下运行,它可以捕获其 LAN 上的几乎所有数据。目前,Wireshark 使用 NMAP 的数据包捕获库(称为 npcap)。
启动和运行:安装后启动 Wireshark,批准管理员或超级用户权限,您将看到一个如下所示的窗口:
此窗口显示设备上的接口。要开始嗅探,请选择一个界面,然后单击左上角的 bluefin 图标。数据捕获屏幕有三个窗格。顶部窗格显示实时流量,中间窗格显示有关所选数据包的信息,底部窗格显示原始数据包数据。顶部窗格显示源地址(IPv4 或 IPv6)、目标地址、源端口和目标端口、数据包所属的协议以及有关数据包的其他信息。
由于每秒都有大量数据包进出,因此查看所有数据包或搜索一种类型的数据包将很乏味。这就是提供数据包过滤器的原因。可以根据许多参数(如 IP 地址、端口号或捕获级别或显示级别的协议)对数据包进行筛选。显而易见,显示级别过滤器不会影响正在捕获的数据包。
一些常规的捕获过滤器是:
• host (通过单个目标捕获流量)
• net( 捕获通过网络或子网的流量)。“net” 可以以 “src” 或 “dst” 为前缀,以指示数据是来自目标主机还是发送到目标主机。
• port (捕获通过端口或来自端口的流量)。“port” 可以以 “src” 或 “dst” 为前缀,以指示数据是来自目标端口还是流向目标端口。
• “and”、“not” 和 “or” 逻辑连接词。(用于将多个过滤器组合在一起)。
还有一些更基本的过滤器,它们可以非常有创意地组合起来。另一个过滤器范围,显示过滤器,用于对捕获的数据创建抽象。这些基本示例应该提供其语法的基本概念:
• tcp.port==80/udp.port==X 显示端口 X 的 tcp/udp 流量。
• http.request.uri matches “parameter=value$” 显示应用层级别的 HTTP 请求数据包,它们的 URI 以带有某个值的参数结尾。
• 逻辑连接词 and or and not 在这里也有效。
• ip.src==192.168.0.0/16 和 ip.dst==192.168.0.0/16 将显示进出工作站和服务器的流量。
还有一个着色规则的概念。每个协议/端口/其他元素都提供了唯一的颜色,使其易于查看,以便快速分析。有关着色规则的更多详细信息 ,请参见此处
插件是可以嵌入到本机 Wireshark 中的额外代码。插件通过以下方式帮助进行分析:
• 显示特定于参数的统计数据和见解。
• 处理捕获文件及其格式相关问题。
• 与其他工具和框架协作,以设置一体化网络监控解决方案。
只需查看通过您的设备或 LAN 中的所有流量的基本功能以及帮助您进行分析的工具和插件,您就可以使用您的设备做很多事情。喜欢:
• 排查设备或 WiFi 的 Internet 连接问题。
• 监控您的设备是否有可能表明恶意软件感染的不需要的流量。
• 测试涉及网络的应用程序的工作情况。
• 使用它来了解计算机网络的工作原理。
