在Ncode中如何创建材料的S-N疲劳曲线
在Ncode中创建属于我们自己学习或工作需要用到的疲劳 S-N 曲线库可以帮助我们节省很多时间,用到哪个材料S-N曲线就调用哪个,操作上会更方便。本次就以IIW标准中的铝合金材料S-N曲线作为案例的设置背景 。
流程操作相对比较简单,比较难理解的地方是数据的填写。
主要流程大致分为三步走:
01 进入材料管理库
在Ncode左边的图标里选择 MaterialManager ,就会弹出一个对话框,在第二栏 DataBase FileName 中选择文件 iceflow_standard.mxd ,一定不要选错,最后下面的勾选框都 不勾选 。
这就是开启了创建材料库的第一步。
02 创建材料S-N
进入到材料库后我们可以看到Ncode内置的一些材料S-N曲线数据,有很多材料数据,大家可以慢慢去翻阅查看是否有自己需要用到的数据。选择菜单栏的 Edit,然后选择 Add Data。
在 Dataset Type中选择需要用到的曲线类型,如 E-N、 Short Fibre等。今天要用到的是S-N,所以我们选择 nCode SN data set,然后再命个容易识别的名字。
03 数据的填写
敲重点了!敲重点了!敲重点了!关键的地方来了。
黄色高亮的地方就是我们必填的内容,根据标准数据找到相应填入的数据。首先我们先看看有哪些需要填的数据。
MaterialType:材料类型,在比较早的版本中这个内容不是必填项,根据介绍,对于一般的钢输入99或未定义输入0。
UTS :材料抗拉强度值MPa。
E :弹性模量MPa。
SRI1 :应力范围截距值MPa。
b1 :第一疲劳强度指数。
Nc1 :疲劳曲线拐点值。
b2 :第二疲劳强度指数。
SE :对数标准差。
RR :测试应力比。
对于这些系数我们需要进一步求解,如下:
以下内容为付费内容,请购买后观看
28人购买
小付出大收获
