轮式无人车超指标通过性计算仿真实例
2025年3月12日 18:09近年来,无人车的研发如火如荼,各大航展有各个厂家各个型号的无人车亮相展出,尤其是多轴轮式无人车,以其高机动能力,成为了市场焦点产品。
多轴轮式无人车的研发中,其通过性能指标往往较常规车辆有大幅度提升。比如珠海航展中兵器装备集团推出的某三吨级8x8轮式无人车采用车轮直径约750mmAT越野轮胎,在分布式电驱动系统的加持下,标称越障碍能力或可达到800mm。这在传统的车辆通过性能指标设计过程中,是不可能实现的。
借助计算机辅助计算技术,多体动力学的解决方法日益多样,这为车辆超常规指标的通过能力计算,带来了可能。
下面通过案例的形式,使用ADAMD工具进行多轴轮式无人车超规垂直障碍通过性能指标计算。
DEMO车型假设:g=10m/s2
整车质量3000kg;
驱动形式:8x8分布式轮毂电机驱动
单轮悬上质量:325kg
单轮悬下质量:50kg(电机25,轮胎25),
轴距:1000mm+1000mm+1000mm
轮距离:1700mm
轮胎:265/65R17
质心位置:1500,0,750
车轮静行程范围:-100~+100mm
等效弹簧刚度:32.5N/mm
弹簧预载荷:3250
取阻尼比:0.3
等效阻尼:2N/mm/s
某些默认假设:
车辆关于自身中心面对称。
车辆系统建模硬点:
序号 |
X |
Y |
Z |
1. |
0 |
-850 |
0 |
2. |
1000 |
-850 |
0 |
3. |
2000 |
-850 |
0 |
4. |
3000 |
-850 |
0 |
5. |
0 |
-850 |
375 |
6. |
1000 |
-850 |
375 |
7. |
2000 |
-850 |
375 |
8. |
3000 |
-850 |
375 |
建模过程:
1. 以硬点(1、2、3、4)为参照,建立悬下质量,并重命名为m_L1~ m_L4并输入质量属性
2. 以硬点(5、6、7、8)为参照,建立悬上质量,并重命名为Ms_L1~ Ms__L4并输入质量属性
3. 建立悬上质量与悬下质量间的移动副
4. 建立悬上质量悬下质量间弹簧减振器
5,建立悬上质量之间的固定副,任意悬上质量与地面间的平面副
6建立车轮与路面,tire_L1~ tire_L4
6建立车轮与悬下质量之间的转动副
5. 设置所有部件的速度属性(包括轮胎)
6,使用不同路面调试模型(
设置0初始速度,试仿真,检查报错信息。
设置非零初始速度,试仿真,检查报错信息。
计算过程应流畅,无异常报错。
6建立悬上质量与悬下质量之间的行程限制器:限制车轮行程为-100~+100mm范围内。
建立电机(轮毂电机为例):
更换目标路面,进行仿真:
仿真成功后,import车体模型作为显示体,进行后处理。
仿真不通过的原因一般主要有几点:
1、 初始速度设置不合理,尤其与电机的扭矩曲线要匹配。
2、 悬架行程设计不合理,一般出现撞墙后,车网回跑,基本就是悬架行程太短。
3、 车轮抖动,可以增加车轮惯量试试。
以下内容为付费内容,请购买后观看
具体demo文件见附件
