某袋除尘设备壳体压型板仿真计算
一、设备简介
       袋除尘器壳体原结构为板加筋结构,立柱为槽钢或H型钢,该结构整体重量大,且在设备外部荷载变大时,设备整体重量增重较大,经济型变差,且不利于安装施工。现通过使用一种压型板(瓦楞结构)代替原始的板加筋结构,使设备整体能够满足工况载荷要求,又提高整体设备的经济性。
       该袋除尘设备为六个袋室结构,内部装有滤袋,壳体承担滤袋重量,另外该袋除尘设备承担压力-8000Pa,为满足除尘设备壳体承重及耐压性能,除尘器壳体立柱选择矩形管,壳体墙板选择压型板,考虑设备的结构安全性和经济性,对该袋除尘壳体进行有限元计算,由于六个袋室的结构和受力形式完全一致,因此计算时仅考虑单个袋室壳体的分析计算。
二、载荷分类
       设备所受全部载荷重量如下:(1)壳体负压 8000Pa
                                                   (2)灰斗积灰G1=30t
                                                   (3)本体G2=300/6=50t
                                                   (4)滤袋G3=9576/6=1596kg
                                                   (5)滤笼G4=35112/6=5852kg
                                                   (6)滤袋积灰G5=20000/6=3333kg
                                                   (7)保温G6=25000/6=4167kg
                                                   (8)顶部检修载200kg/m^2
                                                   (9)入口烟道5t
        载荷分类:恒载荷包括:(1)以面载添加、(3)以线载添加、(4)以集中载添加、(5)以集中载添加、(7)以面载添加、(9)以集中载添加。 活载荷包括:(2)以面载添加、(6)以集中载添加、(8)以面载添加及外部风载荷1KN/m2。
三、模型建立及边界
        模型建立:袋室壳体为薄壁结构,整体模型可用壳单元建立,模型建立时应注意袋室内部结构的创建完整性,主要检查立柱处支撑及墙板的存在位置。
       边界设置: 约束:(1)底梁下四角底部(支座处)固定约束。(2)壳体顶部约束水平方向,释放竖直方向。
以下内容为付费内容,请购买后观看
   1人购买
1、得出压型板在-8000Pa压力下的强度和变形; 2、得出单位面积下压型板比板加筋结构减重比例。
