压型板承载压力升高后的有限元加固方案分析
2025年3月14日 15:371、 项目简介
该袋除尘项目已设计完成,设备壳体板采用轻量化结构,结构形式为压型板,生产图纸已到加工厂,业主单位临时发函提高了设计参数,壳体设计压力由原始-8000Pa变更为-10000Pa,设备承压的变大对原始设计的压型板结构提出了挑战,经初步核算,原设计压型板结构不满足承压-10000Pa条件,此时应尽快提出整改方案。经过讨论,对整改方案提出三种措施,一是最简单,直接增加压型板板厚;二是在原始压型板上按不同间距增加角钢进行加固;二是直接更改压型板的波形深度。三种方案各有利弊,方案一操作简单,但增加成本大;方案二操作相对简单,但预期可能增加成本较多,方案三操作复杂,需调整现有压型机模具,加工周期变长,但增加成本可控。
针对以上两种方案,使用Abaqus有限元进行分析,在保证设备满足承压条件下,兼具时间和经济性给出最终方案。
2、 壳体侧板结构示意图
图1 侧板单室尺寸 图2 压型板图
3、 受力条件
原始承压按-8000Pa复核,加固方案按-10000Pa进行校核;
外部风载荷按500Pa;
4、 约束
顶部方管、左右方管立柱均按固定约束、底部型钢两端固定约束
5、 建模
图3建立模型
6、 定义材料属性
密度:7.85*10-9t/mm3;钢材150℃下的弹性模量为193640N/m2;泊松比:0.3。
7、 载荷及约束
复核负压0.008N/mm2、校核负压0.01N/mm2、风压0.0005N/mm2 (按模型单位换算)
图4 载荷及约束
8、 计算结果
许用应力[σ]150℃=197.8MPa 许用挠度f=3290/250=13.16mm
8.1 原始结构深度为40mm压型板计算
以下内容为付费内容,请购买后观看
1、提供了压型板在-10000Pa压力下的强度和变形值 2、提供了三种压型板加固方案,并进行有限元分析,得出了对应的强度和变形值
