【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析
1.引言:
iSolver为一个完全自主的面向工程应用的通用结构有限元软件,对标Nastran、Ansys、Abaqus设计和实现,具备结构有限元常用分析类型和单元、材料、载荷等基础算法组件,精度和Abaqus一致。本文以两种国标规定拉伸试样的非线性瞬态分析为例,演示iSolver的分析流程,并将iSolver和Abaqus计算结果进行对比。
2.模型背景:
此案例为冶金工业部标准规定的三点弯曲试样的非线性瞬态分析。对于不同材料,如果想测定其弯曲力学性能,需要对其根据YB/T 5349-2006进行制样,用于之后的三点弯曲试验,之后根据测得的数据,通过公式计算弯曲弹性模量、抗弯强度、断裂挠度等结果。YB/T 5349-2006规定了圆形横截面、矩形横截面、薄板三种不同形式的三点弯曲试样。
为了测量和验证金属材料的弯曲强度与断裂韧性之间的关系,需要制作包含初始裂纹的三点弯曲试样。选取矩形横截面试样在isolver中建模,分析其在塑性变形的情况下,软件应力、应变、塑性应变等关键参数与主流有限元软件的吻合度。该结构选用的单位制为SI(mm)制,结构材料为Q235B,其弹性模量为210e3MPa,泊松比为0.33,密度为7.85e-9tonne/mm3。采用全实体四面体网格进行划分。
3.建模:
进入isolver软件前处理界面:
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图1
首先创建part,点击part,之后点击create,建立一个名字为3bp的part。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图2
再来建立点,点击node,之后点击create,出现如下所示页面。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图3
依次以输入节点坐标、点击apply的循环方式完成(0,0,0)、(10,0,0)、(10,2,0)、(0,2,0)、(5,1.8,0)、(4.9,2,0)、(5.1,2,0)节点的建立,建立之后的页面如下:
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图4
接下来需要把点连接成闭合线,点击element,之后点击polyline,出现多段线建立页面,依次点击节点建立多段线。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图5【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图6【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图7
接下来需要将多端线围成的面建立出来,选择edit,之后选择polygon mesh,再框选所有闭合线,并将网格尺寸大小选择为0.2mm,建立闭合面网格。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图8【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图9
由于裂纹尖端的应力集中现象是我们重点观察的区域,所以需要划分更多的网格,点击mesh refine,再点击mesh refine。这里根据节点来细分网格,点击node,再在division中将维度设置为3,框选裂纹尖端节点细分网格。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图10【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图11【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图12
接着将做好的面网格拉伸为体网格,在element中点击extrude,在type中选择planar element to solid,将面网格拉伸为体网格,参数选择为每层0.2mm,拉伸5层的方式进行拉伸。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图13【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图14【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图15由于平移实例暂时不支持,所以需要在一个part中建立出所有的零件。接着建立三点弯曲试验机的压头模型。
点击node,之后点击translate,选择图示节点,复制移动至y轴正方向0.5mm位置。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图16【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图17【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图18
再点击element,之后点击polyline建立如图所示多段线。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图19【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图20
之后点击element,再点击revolve,选择旋转360°,分20个网格的参数进行旋转建立单元。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图21
需要旋转的边选择如图所示,轴上两个单元选择如图所示。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图22【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图23
旋转得到的单元如图所示。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图24
同理将对侧边也进行旋转建立单元,裂纹上侧节点也进行平移,并且建立polyline,再进行旋转建立单元。结果如图所示。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图25
将远离三点弯曲试样一侧的180°单元进行删除,选择element,再选择delete,之后选择对应单元进行删除,删除后如图所示。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图26【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图27
接着将压头单元拉伸为实体,选择element,再选择extrude,选中压头单元,在type中选择planar element to solid,将面网格拉伸为体网格,参数选择为每层0.2mm,拉伸5层的方式进行拉伸。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图28
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图29
接下来需要删除多余单元,在过程中建立的多余单元有多段线的1D单元和将面拉伸成体用的2D单元。需要对这两类单元进行删除。选择element,再选择delete,再在网格筛选器中选择2D elem,再框选所有单元进行删除,同理选择1D单元进行删除。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图30 【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图31 【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图32
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图33
删除之后的模型如图所示。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图34
之后设置金属材料属性,材料属性需要输入密度、泊松比、模量、塑性应力应变曲线如下:
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图35
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图36
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图37
之后再设置截面属性为固态均质,材料设置为steel。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图38
再建立set,由于所有单元均为steel且为实体单元,所以将所有单元设置为一个set。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图39
再给所有单元赋截面属性,如图所示。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图40
再在装配中建立实例,组装模型。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图41
再建立静态分析步,如图所示。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图42
再给下侧压头固定约束,给上侧压头1000N集中力载荷。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图43
 完成之后提交job进行求解。
4.结果对比
Isolver中位移结果如下所示。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图44
Abaqus中位移结果如下所示。
【iSolver案例分享70】标准规定带预制裂纹的三点弯曲试样的静力学分析的图45
由以上结果云图分析可知,iSolver和abaqus两个求解器对同一模型分析的结果同一性较好,三点弯曲试样位移结果对应完全一致。
