Moldex3D模流分析之Application
2025年3月17日 13:38要使用进阶热浇道分析的功能,需要额外进阶热浇道分析模块的授权。除了需要额外的授权之外,建立新项目、新组别、汇入网格档案与材料设定等流程与射出成型模拟完全相同。
应用项目(Application)
显示功能
1. 加工设置 (Process Setting)
进阶热浇道分析在加工精灵的设定中,冷却设定是唯一不同之处。关于进阶热浇道分析,需设定加热线圈的加热方式及指定热浇道金属的材料性质。在下图中,加热棒ID与感测节点ID可使用显示/隐藏功能(Show/Hide)显示与隐藏。在热浇道系统中设定不同加热线圈的功率数值时,可以依显示的ID编号进行辨别。
组件ID
此外,加热系统控制方式建议使用瞬时 (Transient) 设定模式。加热线圈可由温度或功率进行控制。
冷却设定
加热棒设定
提示:如果选择依据温度为加热方式,加热线圈的设定会以温度(°C)作为设定的条件。同理,如果选择依据功率,加热线圈设定会以功率(W或W/cm2)作为设定的条件。
2. 进阶设定 (Advanced Setting)
模具嵌件与热浇道金属的温度设定能在模具嵌件初始温度(mold insert initial temperature)的设定页面中进行设定。
模具嵌入件初始温度设定
关于热浇道金属,能在模具材料(mold metal material)的页面中设定属性,且需要的属性有密度、比热、热导系数、弹性模数、浦松比(Poisson ration)及线性热膨胀系数(CLTE)。
模具金属材料设定
3. 计算参数 (Computation Parameter)
在下图中,计算参数的冷却 (Cool) 页面中需选择进阶热浇道的选项,以执行进阶热浇道分析。该选项若没勾选,则热浇道中的熔胶温度假设为不随时间变化。如果没有组件被设定为热浇道金属,进阶热浇道的选项将会呈现灰色锁住的状态。除瞬时与稳态冷却分析选项的默认值之外,用户也可设定全瞬时冷却分析的参数,以取得更精确的分析结果。
在冷却计算参数中勾选进阶热浇道的选项
分析顺序设定
热流道稳态分析
Moldex3D支持热流道稳态分析以逼近在制程中真实的热流道内部温度分布,捕捉多浇口系统的流道行为。热流道稳态分析可协助大型塑件、多模穴和成套制品模具的热流道配置设计,解决流动不平衡的问题。使用者可遵循以下步骤执行热流道稳态分析:
•建立一个含热流道的模型,且具有Advanced Hot Runner授权以在计算参数内启用热流道稳态功能。
•在计算参数的热流道稳态活页下设定热流道稳态分析的相关参数,例如:入口流率、收敛标准、以及每个浇口的压力,用户可维持默认值。
•在此提供两种默认的分析顺序:1) 热流道稳态分析单独计算热流道;2) 热流道稳态分析之后接着计算充填分析或是其他使用者自定义的分析。
注:热流道稳态目前只支持瞬时冷却分析(Ct)
