Moldex3D模流分析之Moldex3D Run (Material)
2025年3月19日 10:25检视材料 ( Moldex3D Run (Material) )
Moldex3D > 更多 > 材料 分页显示了在所选择的分析组别中关于材料的设定,此外,还提供相关数据图表供检视及操作曲线图。点击以放大图表。
*注意: IC 版本仅提供图档检视。
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 检视 (材料)
在 管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 检视 (材料) 的项目:
1.塑件:
此显示塑件材料的一般信息,若有嵌件,则详细信息显示在塑件数据底下。如要获取相关信息,请参照 【管理功能 - 项目 > 项目 > 项目信息 > Moldex3D 组别 (检视概要) > 材料】章节。
2.图表:
提供对应的数据图表供用户检视及操作曲线图。可点击以放大确认。
*注意: IC 版本仅提供图档检视。
检视成型条件 ( Moldex3D Run (Process) )
Moldex3D > 更多 > 成型条件 分页显示了在所选择的分析组别中关于成型条件的设定,包含 冷却 和 射出机 信息。此外,也提供相关图片供检视。点击以放大图片。
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 检视 (成型条件)
在 管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 检视 (成型条件) 的项目:
1.冷却:
此显示 CAE 模流过程中的冷却系统设置。如要获取更多信息,请参照 【管理功能 - 项目 > 项目 > 项目信息 > Moldex3D 组别 (检视概要) > 冷却】 章节。
2.射出机:
此显示射出机的相关设定和一般信息 ( CAE 或 Mold Tryout 设定 )。
3.流率 / 保压 :
此显示 CAE 模流过程中的流率和保压相关设定图。
4.冷却:
此显示 CAE 模流过程中的冷却设定图。
检视结果分析 ( Moldex3D Run (Result) )
点击 Moldex3D > 更多 > 结果分析 分页,以预览其分析结果。iSLM 提供以下三种结果类型供使用者检视: 3D检视、XY曲线图、分析 Log。
*注意: 3D 检视功能 及 3D 比较功能 仅能在 iSLM 登入状况下使用。
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 检视 (结果分析)
3D 检视
1)3D 检视平台
使用者可以在 3D 检视平台 中查看该 3D 模型。若无分析结果,则会在此处显示: 没有分析结果项 的红色讯息框,也不会出现 3D 检视平台的入口点。
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 检视 (结果分析) > 3D检视
在 管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 检视 (结果分析) > 3D检视 的项目:
1.3D 检视平台 :
检视平台中的模型会和结果一齐显示于画面上。可以使用基本操作旋转、移动、放大/缩小来检视此模型。
2.对象选项:
此显示了在检视平台中的模型展示出不同结果的对象选项,此外可以点击这些对象以显示/隐藏该选项。
3.功能选项:
提供不同功能选项以检视分析结果及3D 对象的基本操作。
4.结果项目:
于下拉选单中选取其他结果项目,该结果会显示于3D对象上。
5.检视方向:
在不同的面和角之间旋转模型以改变其显示的方向。
6.颜色棒和尺度条:
显示最大值和最小值,并透过颜色判断值。
7.播放控制台:
点击播放控制面板中的”播放”图标后,动画控制选项会显示在模型下方。使用者可以于此控制动画或调整动画设定。
2) 3D 比较功能
请参照下一章节 3D 比较功能 ,以获取更多相关的信息。若因相关档案还未完全上传,则会出现: 请至档案页面上传塑件设计以使用3D 比较功能 讯息框。而点击 档案 会跳至 管理功能 > 项目 > 检视 > 档案 页面。
注意: 若没有分析结果(3D View 无入口点),就算使用者已上传塑件设计,3D 比较功能仍然无法使用。
XY 曲线图
用户可以在 XY 曲线图的部分检视其分析结果的图表。
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 检视 (结果分析) > XY 曲线图
在 管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 检视 (结果分析) > XY 曲线图 的项目:
1.显示窗口:
此显示数据的不同曲线,移动鼠标至数在线以获取更多详细信息。
2.X 轴:
可以切换X坐标于 Time 和 Position 之间。
3.分析项目:
此显示不同数据的曲线图,点击选项以显示/隐藏曲线。
4.送出:
输入完下方的数据显示范围后,点击 Submit 键以切换不同的 XY 曲线图显示。
5.重置:
点击 Reset 键以取消输入的 XY 数据,画面上的曲线图也会恢复初始画面。
结果分析 Log
使用者可以在结果分析的 Log 中检视相关的 Log 档案。
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 检视 (结果分析) > 结果分析 Log
