《从零开始学散热》讨论题:热设计目标很容易制定吗?
讨论题:热设计目标很容易制定吗?
要对电子产品进行热设计,从研发步骤上讲,第一步是是什么呢?
答案是:明确热设计目标。这个问题听起来很简单,但很多人会忽略它的重要性和 难度。我将热设计目标分成两类,一类是体验性的,一类是功能性,并且二者没有明显 的界限。
体验性的设计目标,是指不满足这一温度时,设备功能或使用寿命不受影响, 但使用体验会变差,比如外壳触摸温度、设备的噪声、重量、尺寸等。功能性的目标, 一旦超温,设备的性能、寿命会受到影响,比如芯片温度、电池温度。 明确热设计目标并不容易,比如触摸温度,这是一个感性的温度,那么多高是合理的呢? 定的过于宽松,设备触摸体验差,定的太严,设计难度大,产品可能不得不加大尺寸或 使用更多散热物料,提高成本。
我们在给客户解决散热问题的过程中,经常遇到很多产 品经理给出的设计目标是:不烫就行。这就是一种典型的不是目标的目标。还有些公司, 产品散热物料成本虽然很低,但产品外壳触摸温度极高,大量用户投诉甚至退货,最终 给产品造成的损失很大,也不是合理的设计。我认为,通过调查统计产品反馈,获得不 同温度下烫感投诉率的数据,并分析成本数据,是比较科学的方法。也就是说,在产品 设计中,不同的温度可能有对应不同的散热物料成本,也对应了不同的温度相关的质量 投诉所需成本,这样进行综合权衡,最终才能找到合适的设计目标。
再说功能性目标,这同样很不容易制定。以芯片温度要求为例,规格书给定的温度 值,对应了一定失效率下的芯片寿命。其实,这个温度并不是严格正确的。假设一个芯 片温度要求是结温小于 100℃,使用寿命保障 10 年,而你目前设计的产品,其设计寿命 最多就要求 5 年,你应该按照多少温度目标设计?仍然按照 100℃显然是过度设计的。 或者说,在这种情形下,执着于将芯片温度控制到规格书中要求的 100℃以下,已经是 错误的行为,将导致产品尺寸过大或散热成本过高。在这种情形下,如果要把设计做透, 就需要分析对应的 5 年寿命的芯片温度要求是多少,按照这个新的温度目标来设计。而 确定 5 年寿命对应的温度,这件事并不容易做到。
热设计有很多看似简单,但实际上深究起来非常复杂问题。理解了这些问题背后的 机理,你才能更深入地理解热管理。 你会看到,这门课程提到的后续的很多问题,都有这个特征。
从零开始学散热 视频课程汇总:
1—从零开始学散热 —— 热设计200问
从零开始学散热 —— 热设计200问视频教程_培训课程-技术邻 (jishulink.com)
2—从零开始学散热——实用Flotherm热仿真培训教程
从零开始学散热——实用Flotherm热仿真培训教程视频教程_培训课程-技术邻 (jishulink.com)
3—从零开始学散热——实用Ansys Icepak热仿真教程
从零开始学散热——实用Ansys Icepak热仿真教程视频教程_培训课程-技术邻 (jishulink.com)
4—从零开始学散热——实例、方法和思维
从零开始学散热——实例、方法和思维视频教程_培训课程-技术邻 (jishulink.com)
7
11
