设计仿真 | Adams 新功能全面解析
2025年3月21日 14:21Adams在2024年共推出两个版本。本文对2024年的Adams新功能进行回顾,主要更新功能如下:
Adams/Car新增通讯器图谱功能;新增装配界面直接编辑模板功能;新增支持CDTire的柔性轮辋;支持用户在首选项中指定绘图及报告模板;增强板簧功能,支持无吊耳板簧;支持用户在仿真事件增加前置或后置动作;增强模型变种能力。
Adams/View导入几何时新增“忽略密度”选项;支持在质心处自动创建marker点;增强函数编辑功能:支持括号高亮显示,增加搜索功能。
Adams/Solver新增子程序识别柔性体接触中的节点(N_NODE_INCIDENTS)及详细的接触信息(FLEX_CONTACT_DATA);新增内部描述角度的方法;新增斜坡函数RAMP。
Adams/Flex新增转子动力学效果,并支持Campbell图;支持用户通过系数修改柔性体的自由频率;将“Platform Specific”设置为默认,且可以全平台使用。
Adams/Tire支持使用Ftire时,自定义胎压变化。
Adams/Controls导出的FMU支持对柔性体进行加密;Adams Real Time支持即将到来的CDTire/RealTime;Adams/Mechatronics新增Step(任意时间点控制信号的开关)及滤波选项。
Adams/Machinery中的GearAT:支持通过偏差定义每个齿的微几何,支持通过测量数据定义圆柱齿轮的齿形,支持通过测量数据定义渐开线花键的齿形;增强Romax导入到Adams的功能。
Adams/Durability新增雨流计数方法;新增声压恢复。
01-Adams/Car新功能
1. 通讯器图谱。用户可以通过Setup > Model Info > Communicator Map进入到通讯器图谱。支持用户选定不同的子系统,点击连线则显示对应的通讯器名称及匹配情况。方便用户排查通讯器。
通讯器图谱
2. 模板编辑。在整车装配环境中,用户可直接进入子系统对应的模板中进行编辑,并支持模板保存、返回装配环境。
模板编辑
3. 柔性轮辋。用户在使用CDTire时,可以使用柔性轮辋。用户指定轮辋的基本尺寸,ViewFlex生成模态中性文件,并添加至轮胎属性文件。
柔性轮辋
4. 用户自定义绘图及报告模板。Adams/Car通过绘图模板文件(.plt)和报告模板(.rtp)生成标准的绘图及报告;现在可以在Adams Car首选项中指定模板,在仿真结束后直接生成。
自定义绘图及报告模板
5. 伸张的板簧。板簧生成功能进行了增强,可以创建伸张的板簧,且可以选择是否包含吊耳。
伸张的无吊耳板簧
6. 仿真事件可以增加前置或后置动作。通过CMD或者Python语言,更方便的执行用户的仿真逻辑。
前置或后置动作
7. 模型变种能力提升。模型的变种名称直接显示在装配及模型树中。通过Setup可以设置变种的顺序。
模型变种能力提升
02-Adams/View新功能
1. 导入几何时,添加了“Ignore CAD Density”的选项。有些CAD几何支持密度设置,之前的版本会覆盖这些信息。现在增加了选项避免覆盖密度信息。Adams View默认包含密度信息,Adams Car默认忽略密度信息。
CAD导入设置
2. 质量查看功能支持自动创建质心处marker点。
自动创建marker点
3. 函数编辑功能提升。支持括号高亮显示,方便用户排查函数表达式;增加搜索功能。
函数编辑功能提升
03-Adams/Solver新功能
1. 用户对柔性体创建接触子程序(CNFSUB、CFFSUB)时,增加了两个子程序识别节点及详细的接触:
N_NODE_INCIDENTS和FLEX_CONTACT_DATA。
2. 内部增加了描述角度的方法,对某些模型,计算速度及鲁棒性都会提升。新的方法避免了计算过程中的角度奇异。
角度设置
3. 新的斜坡函数,RAMP(x,x0,h0,m,rp)。
斜坡函数
04-Adams/Flex新功能
1. 模态中性文件可以识别有限元软件计算的转子动力学效果。提供新的按钮进行转子动力学分析,并支持Campbell图。
识别转子动力学效果
2. 改变柔性体的模态刚度及质量。用户可以通过系数改变柔性体的自由频率,不需要重新生成MNF。
新增stiffness scale、Global Stiffness Scale、Global Mass Scale等
3. Flex工具取消了“Standard Portable”,将“Platform Specific”设置为默认,可以加快动画显示,并且可以全平台工作。
默认“Platform Specific”
05-Adams/Tire新功能
1. 在使用Ftire进行计算时,可以通过函数指定轮胎胎压变化。
胎压变化
06-Adams/Controls新功能
1. AdamsControls导出的FMU支持对柔性体进行加密。选择加密后,FMU中不包含MNF文件,使用加密的mtx文件表示柔性体的信息。
FMU加密选项
2. Adams Real Time支持即将到来的CDTire/RealTime,CDTire的这个版本将会在2025年释放。
3. Adams/Mechatronics的信号增加两个新的选项:Step - 在任意时间点控制信号的开关;Filter - 添加简单的巴特沃斯滤波方法(低通、高通、带通、带阻滤波方法)。
低通滤波
07-Adams/Machinery新功能
1. GearAT:圆柱齿轮上的每个齿都可以指定微几何。通过标准微几何叠加每个齿上的偏差设置,实现微几何。
每个齿的偏差设置
2. GearAT:通过测量数据定义圆柱齿轮的齿形。
使用测试数据定义圆柱齿轮齿形
3. GearAT:通过测量数据定义渐开线花键形状。
使用测试数据定义渐开线花键齿形
4. Romax导入到Adams功能提升。
之前Adams Machinery仅支持纯圆柱几何,现在齿轮内部可以包含孔等特征,能更好的表现Romax模型;
支持孔等特征
之前Romax中的非线性刚度单元映射为Adams中的Field单元,现在改为general bushing单元,更加贴近实际且计算简单。
08-Adams/Durability新功能
1. 新增雨流计数方法。
时域曲线/雨流计数
2. 新增声压恢复。如果MSC Nastran模型中定义了流固耦合,并创建了MNF。用户可以使用Durability进行声压恢复,而之前是返回Nastran中并使用Adams导出的模态位移进行重新计算。
声压恢复
相关产品链接:https://www.anscos.com/adams.html
更多信息 请关注庭田科技
如需更多技术咨询,请随时与我们联系
全国热线:400 633 6258
官方邮箱:info@anscos.com
【文章来自海克斯康工业软件】
