Fluent VOF气体上浮问题
2025年3月22日 15:28浏览:2417
本案例利用Fluent中的VOF模型,对气体上浮问题进行了仿真计算。
该案例为多个通气孔注入气体问题,几何模型与仿真计算过程比较简单,但通过该案例可延伸到鱼缸增氧等较为复杂的仿真问题。
1 前处理设置
采用scdm建立如下图所示的仿真计算几何模型。
采用了Fluent meshing进行前处理,采用多面体+核心六面体的方法对体网格进行划分,入口区域对网格进行了加密。
2 计算设置
2.1 导入网格
通过Switch to Solution导入网格进行求解计算。
2.2 General设置
选择瞬态计算,并设置重力加速度
2.3 材料定义
此处添加材料为water作为海水。
2.4 模型设置
采用k-w SST 湍流模型,并开启欧拉模型。
2.5 边界条件
简单模拟气体上浮的问题,下端多个圆孔端被定义为速度进口,上端定义为压力出口,其他部分皆为壁面。
首先设置速度进口的相关参数。
然后将出口设置为压力出口。
2.6 初始化设置
进行初始化设置,选择初始化的方法。
3 后处理设置
通过mesh与contours添加后处理云图。
4 造波结果
导入气体上浮过程的动画。
来源公众号:CFD仿真库
