卧式旋风分离器CFD模拟分析
更新于2025年4月16日 16:36浏览:2688 评论:1
卧式旋风分离器主体结构特点
筒体形状
- 水平圆柱形主体:与传统立式旋风分离器不同,卧式采用水平布置的圆柱形筒体,适合空间受限或需水平气流入口的工况。
- 长径比优化:筒体长度与直径比(L/D)通常较小(1.5~3),避免颗粒因过长停留时间导致破碎或粘壁。
- 进料口设计
- 切向或螺旋进气:尿素颗粒气流以切向或渐开线形式进入,产生旋转流场;入口风速需平衡分离效率与颗粒破碎风险(通常12~20 m/s)。
- 矩形或蜗壳入口:蜗壳式入口可降低局部湍流,减少颗粒碰撞破碎。
- 内部分离结构
- 导流板/稳涡器:筒体内可能增设导流板,稳定旋流,防止颗粒向心运动不足导致的逃逸。
- 二次分离区:部分设计在主分离区后增设挡板或扩容段,捕捉细小颗粒。
通过CFD模拟优化结构,避免局部高速涡流导致尿素颗粒破碎(粒径通常需保留在0.5~3 mm范围内)
1、 模型及边界
三种卧式旋风分离器结构如下图所示:
结构一 |
结构二 |
结构三 |
壳体直径700mm,长度580mm,进风方管长度为450mm,进口方变圆中心对中心 |
壳体直径700mm,长度850mm,进风方管长度为450mm,进口方变圆中心对中心 |
壳体直径700mm,长度850mm,进风方管长度为550mm,进口方变圆中心偏下 |
2、 计算参数及边界
输送介质:尿素颗粒,颗粒大小:0.8-4mm。
每小时输送量:12t/h。
输送风量在2500m3/h左右。
进口为速度进口;
出口为压力出口;
壳体设置为wall,颗粒碰撞壳体设置相应恢复系数;
3、 结果及分析
以下内容为付费内容,请购买后观看
简述了卧式旋风除尘器三种结构的模拟对比,根据分离物料可以得出三种结构的分离效率及阻力
