ansys模块化仿真系列文章(一)梁单元截面特性标准生成
2025年4月2日 23:02浏览:2694 收藏:1
开篇点题,不说废话,直接给出生成梁单元的手动操作方式和模块化命令流。
手动操作
介绍一下标准化生产梁单元截面特性,便于后续的梁单元建模和仿真。
1,CAD做成sat文件:首先生成面域
2,file导入ACIS
3,定义单元,划分网格
ET,1,plane82 !添加单元类型plane82 LSEL,all !选择所有线段 LESIZE,all,10 !设定网格尺寸,根据具体图形尺寸进行调整 MSHAPE,0,2D !采用四边形网格单元 MSHKEY,0 !采用自由网格 AMESH,ALL !划分网格
4,截面写出-界面操作
section->beam->write
5,截面写入-界面操作
section->beam->read->plot
模块化命令流
! 模块化写出截面命令流 finish /clear /prep7 str1 = 'name' ~SATIN,'name','sat',,SURFACES,0 *get,a_count,area,,count ! 获得面号 /facet,normal ! 面显示正常 allsel ET,1,plane82 !添加单元类型plane82 LSEL,all !选择所有线段 LESIZE,all,12 !设定网格尺寸,根据具体图形尺寸进行调整 MSHAPE,0,2D !采用四边形网格单元 MSHKEY,0 !采用自由网格 AMESH,ALL !划分网格 allsel secwrite,str1,sect,, ! 模块化读入截面命令流 SECTYPE,1,BEAM,MESH,se1 SECOFFSET,CENT,,, SECREAD,str1,'SECT',' ',MESH secplot,1
