如何将CAD中的一组文件打包?
在 AutoCAD 中打包项目文件需完整收集 图纸、外部参照、字体、打印样式等依赖项,推荐使用官方「电子传递」功能( ETRANSMIT),支持自动识别关联文件并生成可移植压缩包。以下是分场景的专业打包方案:
一、核心工具:电子传递(ETRANSMIT)
▶ 步骤 1:启动打包(3 种方式)
  1. 菜单:「应用程序菜单」→「输出」→「电子传递」
  2. 命令行:输入ETRANSMIT(空格)→ 选择当前图形或指定文件
  3. 右键:图纸标签页→「电子传递」(仅当前文件)
▶ 步骤 2:配置传递集(关键选项)
选项卡 配置建议(默认值括号内) 场景说明
文件树 勾选「包括外部参照」「绑定外部参照」 外部交付选「绑定」,内部协作选「包括」
文件格式 压缩包(ZIP)+ 目标文件夹 邮件发送选 ZIP,本地备份选文件夹
传递设置 新建「项目专用」设置→ 包含字体、打印样式 避免遗漏 SHX/CTB 文件
注释 填写版本号(如 V2.1)、修改日期 便于接收方追溯变更
▶ 步骤 3:高级选项(点击「传递设置」→「修改」)
  1. 包含文件
  • 必选:字体(.shx)、打印样式(.ctb)、材质纹理(.jpg
  • 可选:脚本(.lsp)、DWF 标记(.dwf
  1. 路径处理
  • 外部参照:「复制到指定位置」→ 统一目录结构
  • 相对路径:勾选「保留文件和文件夹的相对路径」
▶ 步骤 4:生成报告(验证完整性)
打包后自动生成 transmit.log,检查:
log
已包括的文件: 12 个图形文件, 8 个外部参照, 5 种字体, 2 个打印样式
缺少的文件: 无(若有,需手动添加)
二、场景化打包方案
▶ 场景 1:外部交付(无 CAD 环境)
  1. 配置
  • 绑定外部参照(避免路径错误)
  • 嵌入字体(传递设置→「包括字体」)
  • 附加说明:添加README.txt说明打开版本(如 CAD 2024)
  1. 命令行
autocad
-ETRANSMIT /S "项目图纸.dwg" /O "交付包" /B /F /Z  // 静默模式,绑定参照并压缩
▶ 场景 2:内部协作(保留编辑性)
  1. 配置
  • 不绑定参照(保留XREF关联)
  • 包含工作空间(.cuix)、自定义线型(.lin
  • 文件夹结构:按项目层级(如主图/、参照/、字体/
  1. 工具:使用XREFOVERRIDE检查参照状态,确保无锁定
▶ 场景 3:历史归档(长期保存)
  1. 配置
  • 另存为低版本(SAVEAS→ DWG 2007)
  • 附加AUDIT检查报告(AUDIT→ 修复后保存)
  • 分卷压缩:7-Zip→ 每卷 2GB(便于存储)
  1. 验证:解压后-LAYOUT统计图层,与原文件一致
三、依赖项深度检查(避免遗漏)
1. 外部参照(XREF)
  • 命令:XREF→ 右键参照→「状态」→ 确保无「未找到」
  • 技巧:RECOVER修复损坏参照(适用于老旧文件)
2. 字体
  • 命令:STYLE→ 检查所有样式,替换问号字体
  • 工具:TXTFIX批量替换缺失字体(需 Express Tools)
3. 打印样式
  • 路径:复制C:\Users\[用户]\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2024\R24.0\chs\PlotStyles\*.ctb
  • 验证:打包后PAGESETUP→ 确认样式可用
4. 自定义文件
  • 包括:acad.lsp(启动脚本)、mleader.dwg(多重引线样式)
  • 路径:%APPDATA%\Autodesk\AutoCAD 2024\R24.0\chs\Support\
四、命令行批量打包(适合脚本化)
▶ 示例:打包整个项目文件夹
batch
@echo off
set CAD_EXE="C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\acad.exe"
set PROJECT="D:\项目\2024-001厂房"
set OUTPUT="D:\备份\2024-001_20240601.zip"
%CAD_EXE% /b "打包脚本" << EOF
(princ "开始打包...")
(foreach dwg (findfile "*.dwg" %PROJECT%)
  (command "-etransmit" dwg "/O" %OUTPUT% "/B" "/F" "/Z")
(exit)
EOF
  • 功能:遍历项目文件夹,打包所有 DWG 及其依赖,静默模式执行
五、注意事项
  1. 密码保护:避免对打包文件加密(可能导致参照失效)
  2. 代理对象AUDIT修复代理对象(-AUDIT→ 输入Y
  3. 超大文件:拆分打包(ETRANSMIT→「选项」→ 分卷大小 2GB)
  4. 版本兼容:明确标注 CAD 版本(如文件名含_2024),避免低版本无法打开
六、验证方法:解压后 3 步测试
  1. 打开主图:无参照丢失警告(右下角无红色感叹号)
  2. 打印测试:样式、线型与原图一致(对比CTB颜色)
  3. 统计检查-LAYOUT→「统计」→ 图层 / 块数量与原文件误差<1%
通过「电子传递 + 深度依赖检查」,可确保打包文件 100% 可恢复。建议在项目启动时创建专用传递设置( .etp),路径: C:\Users\[用户]\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2024\R24.0\chs\ETransmit\,实现一键标准化打包。对于含 3D 模型的项目,额外包含 .dwf预览文件,便于无 CAD 用户查看。
