钢材二、三、四、五折线本构(附送钢管混凝土本构)
更新于2026年1月9日 15:01【Abaqus本构】看视频制作的钢材的二折线、三折线、四折线、五折线本构。参考自文献:钢管混凝土局部受压时的工作机理研究、钢管混凝土结构三维非线性有限元分析和设计理论的研究、Finite element modelling of concrete-filled steel stub columns underaxial compression。红色字体为手动输入(屈服应力和杨氏模量);钢材塑性直接复制绿色填充区域即可。
2025/11/29:
今天上来一看有同学买了,所以我有兴趣在原有文件基础上,做了一些调整,可以让大家更好的使用这个本构,主要做出了以下修改:
1️⃣原有二折线本构的极限应变取得不高,我这次改到了100倍的屈服应变。
2️⃣原有的几种本构取的点数太多了,其实不需要太多的点数,本构取点太多会导致模型计算量大,少取一些点对模型结果基本没影响,abaqus软件会自动在两个点之间取插值。所以我给出了建议的取点,大家可以直接使用我建议的取点数就行。
3️⃣好多人用五折线本构是用于钢管混凝土的模型计算的,有钢材本构而没有混凝土本构还得麻烦大家去找混凝土的,所以我又附送了一个钢管混凝土的混凝土的本构。
4️⃣新增了参考文献来源:
[1]刘威.钢管混凝土局部受压时的工作机理研究[D].福州大学,2005.
[2]卢明奇.钢管混凝土结构三维非线性有限元分析和设计理论的研究[D].天津大学,2005.
[3] Tao Z , Wang Z B , Yu Q .Finite element modelling of concrete-filled steel stub columns under axial compression[J].Journal of Constructional Steel Research, 2013, 89(oct.):121-131.DOI:10.1016/j.jcsr.2013.07.001.
附言:钢管混凝土的混凝土受压本构可以使用表格里的,受拉的本构建议大家使用断裂能定义混凝土的受拉行为,这样只用输入两个数值即可,计算快捷且十分好用。具体可参考下述文献第59页公式(3.6)、(3.7):
[4]邓然.圆台形大空心率中空夹层钢管混凝土构件的静力承载性能及分析理论研究[D].重庆大学,2021.DOI:10.27670/d.cnki.gcqdu.2021.004372.
以下内容为付费内容,请购买后观看
10人购买
付费内容为表格文件,价格不贵,请谨慎付费!
