Moldex3D模流分析之Overflow Solid Mesh
2025年4月9日 10:14在Moldex3D Mesh产生网格
前处理 (Pre-processing)
1. 在网格上,气体与流体的入口与出口ID设定:
当输出气体/水辅助射出成型的网格时,选择不同入口的群组ID以辨识流体入口与熔胶入口。
2. 溢流(Overflow)设定:
溢流区是链接产品的一个区域,用于预防气体/水辅助射出成型制程中的潜在缺陷。其设定如下所示:
步骤1:在Moldex3D Mesh中设定溢流区:
在实体网格属性设定(Solid Mesh Attribute Setting)中,设定溢流区的属性为溢流实体网格(Overflow Solid Mesh)。
准备分析 (Prepare Analysis)
在气体/水辅助射出成型的加工条件设定中,流体入口的设定在材料设定功能选择。
执行分析 (Run Analysis)
完成这些设定后即可进行分析。返回 Moldex3D Studio,点击分析顺序(Analysis sequence)并选择瞬时分析-Ct F P Ct W,以执行气体/水辅助射出成型分析。
3. 后处理 (Post-processing)
结果分析
分析结果可在展示窗口(Display Windows)中观看,并可用Moldex3D Studio树状目录与显示工具栏(Display Toolbar)调整。流动波前动画也可用动画工具栏(Animation Toolbar)展示与调整。而且,Moldex3D Studio能在结果窗口中显示XY曲线的数字。
最有效检视3D气体/水辅助射出成型模块的分析结果的方法,是在窗口中显示流域分布图标。执行分析的方法与前面章节相似,包含充填、保压、冷却及翘曲分析。
下列两张图片为充填分析中气体波前时间与皮层比的结果图。
下图为皮层厚度的结果图。在模穴区域中被掏空的厚度如范例所示。
温度结果图可用结果剖面功能检视,并可在不同截面显示。透过不同截面,能观察辅助流体的温度影响。
