Moldex3D模流分析之Auto Refine Surface Mesh
自动细切表面网格 (Auto Refine Surface Mesh)
根据塑件厚度细切表面网格。
Moldex3D模流分析之Auto Refine Surface Mesh的图1
1.在 Moldex3D Mesh 工具栏中点击 Auto Refine Surface Mesh,或在指令行输入 _MDXSurfaceMeshAutoRefine。
2.在 [Please select surface mesh objects] 的提示窗口上, 选取想要细切的表面网格。选择后,点击 [Enter] 键。
3.请在快显对话框上指定网格大小与压缩比的最大值。点击 确定 (OK) 以开始表面网格细切。薄塑件区域的表面网格会比一般网格更密集。
Moldex3D模流分析之Auto Refine Surface Mesh的图2
表面网格优化前后比较
•适用的压缩比介于 1.0 至 2.0 之间。压缩比越大,细切的表面元素大小越小。因此细切的表面网格的元素数量将会增加。
•如果不满意细切的表面网格,建议以 0.05 的幅度变更压缩比。
自动修复表面网格 (Auto Repair Surface Mesh)
自动修复表面网格的自由边与 T 形接线侧边。
Moldex3D模流分析之Auto Refine Surface Mesh的图3
1.在 Moldex3D Mesh 工具栏中点击 Auto Repair Surface Mesh ,或在指令行输入 _MDXSurfaceMeshRepair。
2.在 Please select surface mesh to repair 的提示窗口上,请选取要修复的表面网格。选择后,点击 [Enter] 键。然后,系统会自动修复所选取表面网格的自由边与 T 形接线侧边。
注意:如果自由边或 T 形接线侧边的最终数量超过原始数量,请复原此指令并尝试其他指令。
Moldex3D模流分析之Auto Refine Surface Mesh的图4
自动修复表面网格
表面网格偏移 (Offset Surface Mesh)
表面网格偏移。
Moldex3D模流分析之Auto Refine Surface Mesh的图5
1.在 Moldex3D Mesh 工具栏中点击 Offset Surface Mesh ,或在指令行输入 _MDXOffsetSurfaceMesh。
2.在 [Select meshes to offset] 的提示窗口上,选取要平移的表面网格。选择后,点击 [Enter] 键。
Moldex3D模流分析之Auto Refine Surface Mesh的图6
原始表面网格
3.在 [Offset distance] 的提示窗口上,输入偏好的平移距离,图形窗口会实时显示平移网格。平移距离可为正负值,负值代表反方向的平移。按下 [Enter] 键以接受平移结果并离开指令。
Moldex3D模流分析之Auto Refine Surface Mesh的图7
平移表面网格
注意: 偏移网格会放置在目前的图层。
