如何将CAD多个填充样式调为一致?
2025年4月10日 16:47浏览:2905 评论:7 收藏:3
在 CAD 里,若要把多个填充样式调整为一致,可采用以下几种方法:
方法一:特性窗口修改
- 选择填充对象:运用框选、栏选等选择方式,把需要调整填充样式的对象全部选中。比如,要调整多个封闭图形的填充样式,就用框选把这些图形的填充区域都选上。
- 打开特性窗口:可以按下快捷键
Ctrl + 1,或者在菜单栏中选择 “修改” - “特性”,以此打开 “特性” 窗口。 - 修改填充样式:在 “特性” 窗口中,找到 “图案填充” 相关的选项,例如 “图案”“比例”“角度” 等。把这些选项的值修改成你想要的样式。例如,若要把所有填充图案都改成 “ANSI31”,就在 “图案” 下拉列表里选择 “ANSI31”;若要统一填充比例为 2,就在 “比例” 框中输入 2。
方法二:格式刷(特性匹配)
- 选择源填充对象:先选好一个填充样式符合要求的对象,这个对象的样式将作为源样式,用于匹配给其他对象。
- 激活特性匹配命令:在命令行输入 “MATCHPROP”(简写 “MA”)并回车,或者在标准工具栏里找到 “特性匹配” 图标并点击。
- 选择目标填充对象:鼠标指针会变成刷子形状,用它去点击那些需要调整填充样式的对象。点击后,这些对象的填充样式就会和源对象一致。如果要连续匹配多个对象,可一直点击;若要结束操作,按
Esc键即可。
方法三:快速选择与特性修改结合
- 快速选择填充对象:在菜单栏选择 “工具” - “快速选择”,或者在命令行输入 “QSELECT” 并回车,打开 “快速选择” 对话框。在对话框中,设置 “对象类型” 为 “图案填充”,还可根据需要设置其他筛选条件,如颜色、图层等,然后点击 “确定”,这样就能快速选中所有符合条件的填充对象。
- 修改填充样式:选中对象后,按照前面提到的 “特性窗口修改” 方法,打开 “特性” 窗口,修改填充样式相关的选项,让所有选中的填充对象样式一致。
7
