CAD中如何设置多行文字格式?
2025年4月15日 07:22浏览:2770
在 CAD 中设置多行文字格式,通常可以通过以下步骤
- 打开多行文字编辑器:双击需要设置格式的多行文字对象,或者使用 “MTEXT” 命令创建新的多行文字,都会打开在位文字编辑器。
- 选择要格式化的文字:可以在字符上单击并拖动鼠标来选择一个或多个字母,也可以双击一个词语来选中它。
- 设置字体:在 “文字编辑器” 面板的 “字体” 下拉列表中选择所需的字体。
- 设置文字高度:在 “文字高度” 框中输入新的值,以更改选定文字的高度。
- 设置加粗、倾斜、下划线等效果:对于 TrueType 字体,单击 “文字编辑器” 面板上的 “加粗”“倾斜”“下划线” 等按钮,可为文字添加相应效果。不过,SHX 字体不支持粗体或斜体。
- 设置文字颜色:从 “选择颜色” 列表中选择一种颜色,将其应用到选定的文字上。也可以单击 “选择颜色” 选项,显示 “选择颜色” 对话框来进行更多颜色选择。
- 设置文字对正方式:从 “多行文字对正” 选项中选择文字的对正方式,如左上、右上、居中对齐等,“左上” 为默认值。
- 设置段落格式:通过文字输入窗口的标尺或 “段落” 对话框来设置缩进、制表位、段落间距和行距等。标尺上的滑块可设置段落的首行缩进和其他行缩进,右侧滑块可设置右缩进;在标尺上单击可添加制表位。此外,在 “段落” 面板中单击右下角的箭头,或在多行文字编辑器的右键菜单中选择 “段落...”,可打开 “段落” 对话框进行详细设置。
- 添加项目符号和编号:使用 “项目符号和编号列表” 下拉菜单,选择创建项目符号列表、字母或数字列表。添加或删除项目,或将项目向上或向下移动一层时,列表编号将自动调整。
- 插入符号和字段:从 “插入符号” 子菜单中选择常用符号,或单击 “其他” 显示 “字符” 对话框,选择系统中可用字体的完整字符集进行插入。还可以从 “插入字段” 子菜单中选择插入各种字段。
- 保存并退出编辑器:完成格式设置后,在 “文字编辑器” 面板中单击 “保存”,或单击编辑器外部的图形,
- 也可按 “CMD+ENTER” 组合键(Mac 系统)或 “Ctrl+Enter” 组合键(Windows 系统)来保存更改并退出编辑器。
