一文介绍特斯拉AD/ADAS紧急制动安全分析案例
2025年4月23日 10:07随着自动驾驶(AD)/高级驾驶辅助系统(ADAS)在车辆中的应用日益广泛,其引发的各类事件分析成为关键问题。本文聚焦特斯拉Autopilot的紧急制动情况,借助IVEX打造的数据采集平台(Carvex)及安全分析平台(Safety Analytics platform)展开研究。
通过对超过15000公里行程、40TB数据中紧急制动事件的剖析,发现Autopilot在面对超出操作设计域的场景时会解除自动驾驶,导致驾驶员紧急制动;同时还存在将正常情况误判为风险而紧急制动的现象,这些分析为深入了解AD/ADAS系统行为提供了参考。
一、引言
在过去几年里,AD/ ADAS组件在商用车和零售车辆中越来越受欢迎。这也带来了一系列亟待解决的复杂问题。比如一个备受关注的问题:如何从数千小时的驾驶数据(包括开发阶段和实际路测)中识别并理解由 AD/ADAS 行为触发的各类事件,如紧急制动、急加速、低碰撞时间等。
数据采集平台Carvex集成了一套尖端传感器阵列,搭载于特斯拉Model 3车型,主要用于采集驾驶数据以驱动产品开发。大部分数据是在Autopilot(特斯拉的L2 ADAS系统)被激活时收集的。由于 Autopilot 是先进的 ADAS 系统之一,我们特别关注其性能表现,尤其是误触发紧急制动(false positive braking)这一ADAS领域长期存在的技术痛点。
起初,我们在检查数据中的紧急制动事件时也遇到了困难。Carvex 已经收集了 15000 公里的驾驶数据。虽然与正常 ADAS 系统在部署前所需的测试里程相比,这个数字还很小,但我们发现,如果没有良好的辅助工具,识别和检查紧急制动事件并非易事。
本文将解析特斯拉的紧急制动事件。
图1:Carvex数据收集平台
二、研究背景
Carvex以Model 3为载体,集成包含RTK GNSS、激光雷达、毫米波雷达和多路相机的传感器套件(其中舱内相机用于监测Autopilot状态),所有数据由车载计算机实时记录。系统采用全天候设计,确保恶劣天气下的数据采集完整性。
在数据收集过程中,Autopilot 大部分时间处于开启状态。Autopilot 主要由两个部分组成:自适应巡航控制和车道保持辅助。Autopilot 需要驾驶员主动监督,一旦遇到超出其操作设计域(ODD)的情况,系统会发出警报并解除自动驾驶。
目前Carvex累计行驶15,000公里,生成超过40TB数据,其中包含大量与Autopilot行为相关的关键事件。通过IVEX安全分析平台,我们实现了:
(1)自动识别驾驶日志中的异常事件
(2)关联事件潜在诱因
(3)监测Autopilot行为模式变化
本次研究聚焦减速度超过4.0 m/s²(13.12 ft/s²)的紧急制动事件,包括Autopilot主动触发或系统退出后驾驶员介入两种情况。这类事件的研究价值在于:
(1)可能反映Autopilot超出ODD时的处置失效
(2)假阳性紧急制动可能导致追尾事故,存在安全隐患
三、Autopilot紧急制动解析
Carvex 的传感器数据会通过开源自动驾驶软件阿波罗(Apollo)的感知模块进行离线处理。处理后的图像等传感器数据以及物体列表格式的感知输出,随后会被导入到IVEX安全分析平台。
平台能够展示 AD/ADAS 车辆的所有相机视频流。在这种情况下,我们选择重点关注前置相机和舱内相机的视频流,以便能够观察到其他车辆与Autopilot的行为。
平台支持多驾驶日志联合检索,并按参数分类关键场景,可以通过"聚合视图"功能筛选特定车速区间内触发的紧急制动事件。
图2:安全分析平台紧紧急制动聚合视图
1、右侧车辆引发的紧急制动
图3:右侧车辆引发的紧急制动
图4:IVEX中的紧急制动
从图3和图4中可以看出,尽管右侧卡车未实际侵入车道,自车仍以28 m/s(100.8 km/h)时速突发制动(右侧卡车时速75.6 km/h)。同时数据分析显示:当卡车短暂压线1秒时,Autopilot判定其可能低速切入(此时车距仅1.59米),遂触发持续1秒的紧急制动,导致车速骤降7 m/s(根据RTK GNSS估算),这对两辆车来说都是一个危险的情况。
图5:仪表盘Autopilot行为记录
我们可以看到,车辆的 Autopilot 将卡车标记为可能驶入本车车道的潜在安全风险,这就是车辆决定紧急制动的原因。
2、交通信号灯前的紧急制动
图6:遇到交通信号时的紧急制动
图7:IVEX中的紧急制动
从图6和图7,分析可得车辆以20 m/s(72 km/h)接近路口时,驾驶员在黄灯亮起1.8秒后接管并急刹,3.7秒内完成静止(减速度5.4 m/s²)。值得注意的是,该版本的Autopilot虽能识别信号灯(如下图示),但无响应功能,紧急制动纯属驾驶员行为。
图8:仪表盘Autopilot行为记录
3、环岛入口的紧急制动
图9:在进入环形交叉路口之前进行的紧急制动
图10:IVEX中的紧急制动
在紧急制动发生前约 3 秒,车辆以18 m/s(64.8 km/h)接近环岛时突发制动。实测表明,Autopilot因环岛超出其ODD而静默退出,驾驶员接管时剩余反应时间不足,导致制动过急。所幸后方无车,未造成风险。
4、技术结论
基于上述分析,我们对Autopilot 的行为得出一些结论:
(1)ODD边界行为:当场景超出Autopilot设计域时,系统会无预警退出,迫使驾驶员紧急干预;
(2)风险预判机制:对潜在切入障碍物存在过度敏感现象,可能触发非必要制动。
四、结语
在本篇文章中,我们介绍了如何使用 IVEX 安全分析平台分析特定场景类别 —— 意外紧急制动情况。从案例中也可清晰了解到IVEX安全分析平台在AD/ADAS数据解析中的三大优势:
(1)异常行为快速定位
(2)多维度场景重建
(3)系统决策溯因分析
