桥梁工程模型转换:Miads Civil至ANSYS APDL快捷方法
桥梁工程模型转换:Miads Civil至ANSYS APDL快捷方法——让复杂结构分析效率飞越!
行业痛点:模型转换之困,吞噬工程师的时间与精力
在钢桁组合梁桥的设计与分析中,工程师常面临两大挑战:
  1. 多平台协同效率低下:Miads Civil擅长整体建模,可以很方便与设计规范衔接,是设计师的设计利器,但是要深入研究相关课题,Miads Civil的缺点就体现出来了,众所周知,ANSYS APDL在非线性分析和复杂工况模拟上更具优势,手动重新建立模型耗时较长,尤其是对于大型桥梁的整体建模;
  2. 数据传递易错率高:板和梁单元组合模型的节点关联、材料属性、边界条件等数据需跨软件逐项输入,稍有不慎就会导致计算结果偏差。
破局之道:三位一体自动化转换方法
第一步:Miads Civil模型数据的导出
精细化数据提取:将Miads Civil模型中节点坐标、单元信息、材料本构、截面属性、荷载工况等关键参数输出到Excel表格中,形成“节点表”“单元表”“约束表”等标签页。
第二步:Matlab 读入excel信息自动输出命令流
命令流生成
  • 节点定义:*N命令自动排列,支持局部坐标系转换;单元连接:*E命令智能重建拓扑关系,确保板梁节点无缝耦合;荷载与边界:自动转换集中力、均布荷载为APDL语法,约束条件100%还原。
第三步:ANSYS APDL无缝对接
  • 一键导入求解:生成的APDL命令流(.txt文件)可直接通过ANSYS读入运行,支持静力学、模态分析、屈曲分析等高级求解;
  • 结果反向校验:提供刚度矩阵对比工具,确保转换前后模型力学特性误差<0.5%。
成功案例:某大跨钢桁组合梁仿真
  • 项目:主跨120钢桁组合梁模型转换过程;
Midas civil模型如下图:
桥梁工程模型转换:Miads Civil至ANSYS APDL快捷方法的图1
桥梁工程模型转换:Miads Civil至ANSYS APDL快捷方法的图2
Ansys 建模以及应力云图如下:
桥梁工程模型转换:Miads Civil至ANSYS APDL快捷方法的图3
桥梁工程模型转换:Miads Civil至ANSYS APDL快捷方法的图4
桥梁工程模型转换:Miads Civil至ANSYS APDL快捷方法的图5
桥梁工程模型转换:Miads Civil至ANSYS APDL快捷方法的图6
桥梁工程模型转换:Miads Civil至ANSYS APDL快捷方法的图7
桥梁工程模型转换:Miads Civil至ANSYS APDL快捷方法的图8
桥梁工程模型转换:Miads Civil至ANSYS APDL快捷方法的图9
桥梁工程模型转换:Miads Civil至ANSYS APDL快捷方法的图10
桥梁工程模型转换:Miads Civil至ANSYS APDL快捷方法的图11
桥梁工程模型转换:Miads Civil至ANSYS APDL快捷方法的图12
桥梁工程模型转换:Miads Civil至ANSYS APDL快捷方法的图13
桥梁工程模型转换:Miads Civil至ANSYS APDL快捷方法的图14
有需要欢迎通过公众号“320科技工作室”与我们联络
