Moldex3D模流分析之冷却系统设计
冷却系统设计影响熔胶固化过程及塑料产品翘曲变形,并且冷却时间占总周期时间70%-80%。因此,一个良好的冷却系统,可以大幅缩短塑件成型时间,帮助增加生产效率及成品质量。更进一步来说,良好冷却系统提供了均匀冷却环境,能够让帮助塑件均匀收缩,减少翘曲温度,并能确保熔胶能够顺利充满模穴之中。
Moldex3D模流分析之冷却系统设计的图1
冷却系统图解
透过冷却系统机制,塑件热量持续地被冷却液及空气带走,直到塑件温度低于顶出温度,就能让塑件顶出。顶出后的塑件仍持续会被空气温度影响,直到与空气温度相同。刚开始前几个周期,模温会受到熔胶影响,让模具温度变化会较为剧烈,直到周期数目够多之后,模温会近似稳态变化,单一周期内变化幅度不超过摄氏5度甚至更少,因此,可以把模温以周期时间平均,视为稳态温度。然而,在模温变化较为剧烈的特殊制程,例如变模温制程,单一周期内有很大温度变化振福,此时就不能把模温视为稳态温度,而必须要以瞬时方式观察每一个时间变化。
Moldex3D模流分析之冷却系统设计的图2
典型的模温变化周期
此外,当塑件冷却到顶出阶段时,其温度应低于材料热变形的温度 (deflection temperature),如此才可以避免变形的发生,否则,有可能因为脱模时的外力而发生残留应力的释放,或翘曲变形等严重的问题。
在现实中,模温呈现稳态周期性变化,冷却分析模块可以周期平均方式仿真稳态温度,也可以瞬时方式模拟模温每一个时间变化。
Moldex3D模流分析之冷却系统设计的图3
典型模温变化周期
Moldex3D/Shell-Cool主要应用Fast Finite Element(FFEM)作为主要冷却计算架构,以2.5D薄壳模型为基础再配合2.5D Hele-Shaw流动模型作为填充结果,透过几何转换对应3D网格以进行3D冷却分析,相对于传统边界元素法(Boundary Element Method, BEM),FFEM具有节省内存、计算快速准确、容易收敛…等优点。使用FFEM可以在数分钟之内完成任何复杂模具的冷却分析,而BEM法则容易出现计算不收敛、计算时间过长(通常需要数小时以上)、计算内存过大…等问题。
Moldex3D/Solid-Cool为真实三维实体模流分析技术,使用High Performance Finite Volume Method(HPFVM)作为数值解法,同时配合3D模型充填分析结果进行计算,针对真实3D模流冷却分析提供一个高效率的算法。包含塑件、冷却水管与模座,均为三维实体元素。Moldex3D/Solid-Cool另有Fast-Cool计算模块可利用近似 Shell 模块之水管元素,无需产生模座实体元素,此可大幅简化几何建模产生网格之负担并提高求解效率,可适用于快速之水管设计评估验证。
模具冷却中用到的组件有许多种,在此介绍几种基本组件。
Moldex3D模流分析之冷却系统设计的图4
模具冷却系统
•一般水管
一般水管位于模座内部,用于维持模座温度。
• 软管
软管被用于串接一般水管,预设为绝热。
• 岐管
负责连接模温机及模具水管,将一根分歧成多根水管,或者集中多根水管成为一根。
Moldex3D模流分析之冷却系统设计的图5
隔板与喷泉式水路
•隔板式水路
这种水路组件是在水管孔洞中,放入一个隔板,将圆形的孔洞隔成两个半圆形水管。隔板式水路通常被用来冷却塑件中心却没有足够的空间钻出U形水路。
•喷流式水路
类似隔板式水路,这种水路组件是在钻出的圆孔中,在孔内再放入一根圆管,流体先流进圆管内,再从环形管流出。喷流式水路通常被用来冷却塑件中心却没有足够的空间钻出U形水路。
• 模温控制
模温控制是透过冷却液与模具之间热量交换,藉由冷却液流动强制使模具与冷却液温度相同,这热传现象可用以下数学式表示:
Moldex3D模流分析之冷却系统设计的图6
其中hf 为热对流系数,Tw 为冷却液与模座交界面温度,Tc 为冷却液温度,Nu 为纽赛尔数 (Nusselt number) ,do 为湿周长 (Wetted perimeter),为热传导系数。
假设冷却液流动为完全开展流,并且水管管壁为光滑表面。所需之纽赛尔数,可利用迪特司-鲍尔特方程式 (Dittus –Boelter equation) 换算[1]。
Nu = 0.023Re4/5 Prn
其中加热时 n=0.4,冷却时n=0.3,Re 为雷诺数 (Reynolds number),Pr 为普朗特数 (Prandtl number)。
