一款具有内部2通道和外部2通道的交流直接LED驱动IC-WD35-S28A
LED驱动芯片的工作原理主要包括电压转换和电流调节,以确保LED在较佳条件下工作。LED驱动芯片通过将输入的电源转换为适合LED工作的电信号,确保LED能够稳定、高效地发光。
LED驱动芯片首先将输入的电源电压转换为适合LED工作的电压。例如,当输入的是较高电压的直流电时,芯片内部的电路会通过一系列操作,如开关控制、电感电容储能等,将电压降低到适合LED工作的水平。
LED驱动芯片通过内部电路精确调节电流,使其稳定在LED所需的数值。这通常涉及使用一个电流传感器来监测输出电流,并将实际电流与设定的目标电流进行比较,通过反馈机制保持LED的恒定电流输出。
工采网代理的LED驱动芯片 - WD35-S28A是一款具有内部2通道和外部2通道的交流直接LED驱动IC。它能够通过整流后的交流电压驱动多个串联的LED。由于需要的外部元件较少,这将大大方便设计。WD35-S28A具有更高的LED电流驱动能力,且电流可通过外部电阻调节。WD35-S28A将帮助工程师在LED照明领域生产出高效能、设计高效、成本效益高的优质产品。
WD35-S28A是一款(2+2)Ch LED照明驱动器IC,通过内部两个通道的高压FET和外部两个通道的外部高压MOSFET驱动器来控制LED照明系统的亮度。恒定的LED电流调节值可以通过四个外部电阻器来控制。LED电流可以通过使用RCS1、RCS2、RCS3和RCS4引脚设置。
WD35-S28A可根据交流输入电压调整LED电流,以保持总功耗恒定。VPCOM引脚是用于检测交流输入电压的输入端。
WD35-S28A的结温不应超过较大限制,当硅温高于160°C时,LED熄灭,当硅温低于温度迟滞时,WD35-S28A重新启动工作。
WD35-S28A可以与模拟调光配合使用。要正确使用模拟调光,必须在外部模拟调光信号、ADIM和GND之间连接一个电阻网络。请参考典型应用电路。
典型应用图:
LED驱动芯片 - WD35-S28A的特性:
LED直接驱动器来自交流线路
宽输入范围:AC 90~305V
具有内部2个通道和外部2个通道的恒流驱动
可调通道驱动电流
与模拟调光兼容
功率因数高> 0.9
总谐波失真降低< 15%
过温保护
EMI安全运行
热增强型QFN 20针
LED驱动芯片 - WD35-S28A的应用:
交流直接LED照明应用
下部照明
嵌入式灯
路灯;街灯
韩国Wellang在LED驱动领域深耕多年,是该领域的佼佼者,想了解更多LED驱动芯片技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
