Rotronic温湿度传感器HC2A-S在食品生产加工温湿度控制中的应用
在食品生产工业中,确保产品质量和安全是非常重要的。随着科技的飞速发展,传感器技术已经成为实现这一目标的关键工具。本文将深入探讨食品生产工业中的温湿度传感器应用。
在食品生产迈向高度自动化的背景下,机电一体化控制已经成为行业发展的核心方向。各类传感器如同生产线上的“智慧眼睛”,其中温湿度传感器更是保障食品质量和生产效率的关键一环。罗卓尼克(Rotronic)推出的HC2A-S温湿度传感器,凭借其领先的技术优势,为食品生产加工行业带来了显著的影响和改进。
Rotronic温湿度传感器HC2A-S在食品生产加工温湿度控制中的应用的图1
HC2A-S温湿度传感器具有高精度、高重复性和出色的长期稳定性的特点。具体特性包括:
  • 长期稳定性:< 1% RH / 年。
  • 湿度测量精度:在标准精度模式下可达±0.8% RH。
  • 温度测量精度:在10 - 30°C温度范围内高达±0.1°C。
这些精确的测量能力确保了食品生产环境始终处于最佳温湿度状态,避免因温度和湿度的微小变化影响食物品质。
在食品工业向智能化、标准化发展的今天,食品材料的生产环境直接决定着产品的品质、安全与保质期。联合国粮农组织(FAO)数据显示,全球每年因温湿度失控导致的食品变质损失达 950 亿美元,占食品总产量的 6%。例如烘焙原料、功能性食品配料、速冻食品等对环境敏感的食品材料。
温湿度失控对食品材料的影响
(一)微生物滋生的温床
霉菌繁殖临界值湿度 > 65% RH 时,黄曲霉(Aspergillus flavus)孢子在 25℃环境下 48 小时即可萌发,产生的黄曲霉毒素 B1(AFB1)含量易超标(国标限量≤5μg/kg)。蒙牛乳业的奶粉车间监测显示,湿度每升高 5% RH,微生物菌落总数(CFU/g)增长 30%。
细菌代谢加速沙门氏菌(Salmonella)在温度 20-30℃区间,每升高 1℃,代时缩短 12 分钟。某速冻食品工厂的环境试验表明,车间温度波动 >±3℃时,大肠杆菌的检出率增加 22%。
(二)营养成分的降解通道
油脂氧化酸败坚果类原料(如核桃仁)在湿度 > 50% RH、温度 > 25℃时,过氧化值(POV)每周增加 0.5meq/kg,远超国标≤3meq/kg 的限值。良品铺子的原料仓数据显示,温湿度失控使坚果的货架期缩短 40%。
维生素失活维生素 C(抗坏血酸)在湿度 > 60% RH 时吸湿结块,温度每升高 10℃,降解速率提升 5 倍。某保健品工厂的维生素片生产中,环境失控导致 VC 含量合格率从 98% 降至 85%。
(三)物理形态的劣化风险
淀粉糊化逆转烘焙用小麦粉在湿度 > 70% RH 时吸湿结块,破损淀粉率增加 8%,导致面包体积缩小 15%。金像面粉的储存试验显示,湿度每升高 5% RH,面粉的稳定时间(粉质仪指标)缩短 1.2 分钟。
冰晶生长失控速冻水饺在温度波动 >±2℃的环境中,馅料内冰晶粒径从 50μm 增长至 100μm,导致解冻后汁液流失率增加 9%。三全食品的冻结车间数据表明,温度稳定性提升可使水饺的感官评分提高 12 分(满分 100 分)。
HC2A-S温湿度传感器集成了数据采集和校准记录功能,能够自动诊断并进行温度补偿,同时支持可编程报警功能与先进的校准功能。这些特性让食品加工企业能够实时、精准地掌控生产环境,为温湿度控制提供更加全面的保障。
以往,食品生产加工多依赖人工经验控制温湿度,导致产品质量波动大,难以形成统一标准。HC2A-S温湿度传感器投入使用后,这一困境得到有效解决。通过实时监测与精确调控,HC2A-S传感器成功规避了因温湿度不当引发的食品质量问题和设备故障,大大提升了生产效率与产品质量。
以佐料炒制环节为例,HC2A-S能精准把控炒锅温度与翻炒时间,使调料在最佳条件下均匀受热,避免因温度异常造成调料营养流失或风味破坏。在糕点、面包、乳制品等生产过程中,它实时监测车间湿度,有效抑制微生物过度活跃和细菌快速繁殖,为保障产品质量和安全筑牢防线。
https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0230316/64126d915ada7.jpg
HC2A-S温湿度传感器具备以下特点,使其在维护和更换方面具有以下优势:
  • 工作范围:适用于温度为-50...100 °C / 0...100 %相对湿度。
  • 精度:具有± 0.8 %RH / ± 0.1°C 的出色精度。
  • 现场互换性:100% 现场互换性,极大简化了维护和更换流程,减少了设备停机时间。
  • 校准功能:先进易用的校准功能降低了操作难度,节省了人力和时间成本。
探头可以在几乎不需要任何停机时间的情况下进行更换,这不仅提高了设备的可用性,还进一步提升了企业的运营效益。
随着食品生产自动化水平持续提高,罗卓尼克HC2A-S温湿度传感器将凭借其优秀性能,在温湿度控制领域持续发力,为食品加工行业的高质量、可持续发展注入强劲动力,成为企业提升竞争力的核心装备。无论是从技术性能还是从经济效益的角度来看,HC2A-S都是食品生产企业不可多得的理想选择。
