某钢厂二棒线及二高线加热炉长路径管道系统阻力计算
2025年5月15日 16:55本次模拟对象为某钢厂二棒线及二高线加热炉管道及除尘器,共2套系统:1)煤烟脱硫除尘系统;2)空烟脱硫除尘系统;煤烟系统中二棒加热炉煤烟及2台高线加热炉煤烟共3路烟气混合后进入SDS脱硫除尘装置,经脱硫除尘后通过引风机排放;空烟系统中二棒加热炉空烟及2台高线加热炉空烟共3路烟气混合后进入SDS脱硫除尘装置,经脱硫除尘后通过引风机排放。现采用CFD技术对上述两套系统100%负荷及50%负荷时,各支管阻力、母管及脱硫除尘系统总阻力计算。
长路径管路建模分析时,管路几何建模简化原则:保留关键特征(弯头、阀门、变径管),简化次要结构(法兰、小支管)。长直管段可用等效粗糙度代替详细几何(节约计算资源)。
网格要求:近壁区网格y+≈30~300(壁面函数法)或y+≤1(低Re数模型)。弯头、阀门处加密网格(边界层至少3层),直管段可适当粗化。
2、 计算模型及边界条件
2.1 模型建立
根据图纸进行三维建模,含3路进口管道及除尘器,模型如下:
图1(a)煤烟系统三维模型
图1(b)煤烟系统各监测面位置
图2(a)空烟系统三维模型
图2(b)空烟系统各监测面位置
2.2 边界条件
计算参数如下,进口边界条件为速度进口,各进口速度见下表。出口边界条件为压力出口,压力值为0Pa。湍流模型采用标准k-ε模型,壁面函数为标准壁面函数,固壁面设置为无滑移壁面,滤袋设定为多孔介质边界。
煤烟系统 |
烟气全负荷 |
二高A/B线 |
二棒线 |
96767m3/h |
105343m3/h |
烟气半负荷 |
二高A/B线 |
二棒线 |
48384m3/h |
52672m3/h |
空烟系统 |
烟气全负荷 |
二高A/B线 |
二棒线 |
75493m3/h |
78925m3/h |
烟气半负荷 |
二高A/B线 |
二棒线 |
37747m3/h |
39463m3/h |
表1 计算参数
以下内容为付费内容,请购买后观看
根据两种系统的长路径非标管道,模拟分析了满负荷阻力和半负荷阻力值大小,找出阻力最大点
