性能测试|突破传统分析瓶颈!Fluent旋转机械瞬态分析的云端高效求解
2025年5月16日 11:34CFD是工业仿真领域重要分支之一,也是高性能计算的主要应用场景之一。本期选取了CFD领域典型的场景,基于滑移网格方法的旋转机械流场分析,滑移网格方式进行旋转机械计算可以获得定转子之间的时间精确解,精度相比稳态计算更高,计算要求也更苛刻,软件也是采用CFD领域最常用的仿真软件Fluent。我们来看下基于神工坊®SIMFORGE™高性能工业仿真平台的CFD瞬态计算,和其他仿真云平台进行效率对比如何。
一、模型与网格
采用某品牌空调室外机作为瞬态分析的仿真模型,左侧与后侧的进口流域,以及前侧的出口流域都考虑到计算中,并对空调内部结构简化后进行网格划分,最终网格单元数868万,如下图所示。其中,风扇叶片的旋转速度是850rpm。
二、求解设置
根据该款旋转机械的相关参数,经过理论计算得到该旋转机械的最大速度为25.6m/s,折合马赫数为0.075,为不可压缩流动,故选择压力基求解器,湍流模型选用了适用于旋转机械的k-ε Realizable模型。对于动区域计算模型,本次瞬态计算选择了网格区域移动的滑移网格法,仿真的模拟时间为10s,相关设置如下。
三、仿真结果
迭代完成之后仿真云图如下所示。
四、仿真平台对比
进行Fluent旋转机械瞬态分析时,所使用的SIMFORGE™高性能仿真云与其他两家仿真云平台的硬件参数如下表所示。
仿真云平台 |
CPU型号 |
内存 |
主频 |
神工坊®SIMFORGE™ |
AMD EPYC 7742 |
512G |
2.25GHz |
仿真云平台1 |
Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269 |
64G |
2.5GHz |
仿真云平台2 |
Intel(R)Xeon(R) Platinum 8350C |
64G |
2.6GHz |
计算过程中三个平台的一些输出日志如下。
本次仿真并行规模分别选取了16核、32核、64核、128核,受限另外两个平台无法进行跨节点并行,并行规模无法进一步扩大。但是我们在SIMFORGE™平台进行了256核等更大规模的并行计算,结果显示计算用时会进一步缩短。
SIMFORGE™高性能工业仿真平台与其他几家仿真云平台的计算时间如下图所示。其中,仿真云平台2最高只能64核并行使用,故图表中无仿真云平台2并行规模为128核的结果。
可以发现,SIMFORGE™高性能仿真云平台在进行瞬态仿真分析时,其仿真计算时间在各个并行规模下都明显少于其他仿真云平台。SIMFORGE™高性能仿真云在16核下的计算速度就超过了其他仿真云平台在64核下的计算速度,且在32核下的计算速度也优于其他仿真云平台在128核下的计算速度。
五、结论
综上所述,神工坊®SIMFORGE™高性能仿真云平台在进行Fluent瞬态仿真分析时,其性能是远远优于其他仿真云平台的。
SIMFORGE™高性能仿真云平台以超算HPC集群作为硬件支撑,实现了跨节点大规模并行计算,可以满足复杂结构模型和算法仿真时对大量计算资源的需求,缩短了大规模仿真用时,为工业设计的高效运行提供保证。
欢迎广大工程师同行注册试用——
1. 专业GPU并行渲染,操作丝滑如本地仿真
SimForge™ 高性能仿真云平台实现了多 GPU 的分时共享,同时支持大规模仿真数据的多 GPU 服务端并行渲染,让10亿+网格可视化无压力。
2. "超算级资源池+工业级软件栈"的垂直整合架构
SimForge™ 拥有亚洲最大的价值2亿的商业仿真软件授权,搭建了“传统商软+开源/国产软件+自研定制软件”的“工业级软件栈”,配合超算资源支持,单体软件并行最高可达2048核。
3. 打破工程仿真信息孤岛,在线协同范式升级
实时同步操作界面:区别于大部分仿真云平台只有子母账号管理功能,SimForge 在账号管理功能之外,是可以实现实时同步操作的。
跨设备与跨账号无缝协同:关注到不同用户对账号信息保密需求不同,SimForge支持——“相同账号不同设备,同时登录协同操作”,“不同账号同时进入作业协同操作”两种使用情景。
4. 实时计费,精准结算,风险可控
SimForge™ 采用实时计费,精准结算的模式,让用户在使用过程中能够清晰了解费用情况,风险可控。无论是短期的集中计算任务,还是长期的研发项目,都能根据实际使用情况灵活计费,避免了资源浪费和不必要的成本支出,以及日常软硬件维护的烦恼。
