基于CST计算Anapole源的辐射特性
2025年5月25日 14:52浏览:2203
Eleven
本文复现一篇题为“Anapole Meta-Atoms: Nonradiating Electric and Magnetic Sources”的PRL [1]。复现选择使用和文中相同的软件CST MICROWAVE STUDIO。首先进行简单的背景介绍。
经典非辐射电磁源是否存在?一直是令人困惑的问题。论文研究了放置在内孔内的由电或磁点状偶极子天线激发的单个超高介电率中空盘组成的物理系统的辐射特性。利用解析和数值方法,证明了这种系统可以支持准极点状态(Anapole),完全抑制远场辐射,从而表现出电或磁非辐射源的特性。
结构如图1所示,偶极子天线嵌入到介质桶中,辐射特性如右图所示,在左右出现了一个辐射极低的态,即为Anapole源。
图1
接下来,进行仿真验证,首先建模介质桶,圆柱挖孔,如图2所示
图2
然后设置激励源,论文使用一个偶极子天线去激励,因此我们用铜棒去建模一个偶极子天线。如图3所示。
图3
端口采用离散端口,连接在两个金属棒之间,如图4所示。
图4
由于要测量辐射特性,因此要加入远场检测,添加100个测量点,如图5所示。
图5
计算完之后辐射能量的结果在power一栏,如图6所示。
图6
可以看到在410 MHz处出现了辐射的极小值,和论文结果一致。
图6
参考文献
[1] Zanganeh, Esmaeel, et al. "Anapole meta-atoms: nonradiating electric and magnetic sources." Physical Review Letters 127.9 (2021): 096804.
最后,有相关需求欢迎通过公众号“320科技工作室”与我们联络。
