一款工作电压为2.7V至15V、负载电流1.0A的双H桥电机驱动芯片-SS8833T
H桥(H-Bridge), ,因外形与H相似故得名,常用于逆变器(DC-AC转换,即直流变交流)。通过开关的开合,将直流电(来自电池等)逆变为某个频率或可变频率的交流电,用于驱动交流电机(异步电机等)。
H桥电路,既可以分立元器件形式搭建,也可以整合到集成电路上。“H桥”的名称起源于其电路,两个并联支路和一个负载接入/电路输出支路,看上去构成了形如“H”字母的电路结构。
双H桥由两组独立的H桥组成,每组H桥包含4个功率开关元件(如MOSFET或IGBT),形成两条独立的电流路径。每个H桥的结构与单H桥类似,但组合后可以驱动两个电机或控制双极型步进电机(需同时控制两个绕组)。
每个H桥独立控制电机电流方向。例如,第一H桥导通左上和右下开关时电机正转,反之导通右上和左下开关则反转。双H桥同时工作时,可分别驱动两个电机或协同控制步进电机相位,实现精确步进角度。通过PWM(脉宽调制)信号调节开关元件的导通时间,改变电机两端平均电压,从而调整转速。例如,在正向导通状态下,对开关元件施加不同占空比的PWM信号,实现调速效果。
双H桥常用于需要双向控制的直流电机或双极型步进电机驱动,例如机器人关节驱动、3D打印机等精密控制领域。
工采网代理的国产电机驱动芯片 - SS8833T,是一种双桥电机驱动器,具有两个H桥驱动器,可以驱动两个直流有刷电机、一个双极步进电机、电磁阀或其他电感负载。
它的工作电压为2.7V至13V,每个通道的负载电流可达1.0A。每个H桥的输出驱动器块由P+N沟道功率MOSFET组成,配置为 H 桥以驱动电机绕组。每个H桥包括调节或限制绕组电流的电路。内部安全功能包括使用外部限流电阻实现输出电流限制、欠压锁定、过电流保护(OCP)和过热保护关机。过温输出报警,可用于指示热关机。
电机驱动芯片具有诸多优势,精度高、输出快、快速响应、简单易用和低功耗等特点,已经广泛应用于工业自动化、POS打印机、视频安全摄像头、机器人技术、汽车电子、电动玩具等领域。
框图:
马达驱动芯片 - SS8833T的特性:
宽电源电压范围:2.7V至13V
两个内部全桥驱动器
低静态电流:1.1mA
低睡眠电流: 1μA
热关机和欠压锁定保护
过电流保护(OCP)
过温输出报警
低MOSFET导通电阻(HS:650mΩ;LS:350 mΩ)
封装:
ETSSOP16:5.0mmx6.4mm,背面有一个裸露的散热垫
QFN3x3-16:3.0mmx3.0mm
QFN4x4-16:4.0mmx4.0mm
电机驱动IC - SS8833T的应用:
POS打印机
视频安全摄像头
机器人技术
工业自动化
电池驱动的玩具
深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
