Moldex3D模流分析之锁模力产品重量试验
2025年5月29日 13:49冷却时间验证 ( Cooling Time Validation )
最后,由于冷却时间不够的话,容易造成产品收缩变形以及计量时间不足问题;而冷却时间过长的话,整体生产周期会太长,进而造成成本的增加,因此在 冷却时间验证 的页面中,会帮助使用者快速订定出最适当的冷却时间。
此外,iSLM 也提供在相同冷却时间参数下记录多组关键尺寸的验证;系统也会自动计算出 平均值 和 标准偏差,及根据平均值绘制出对应的 曲线图表。
此分页显示了 冷却时间 的纪录。上部分显示的数据源是根据 试模信息 > 基本信息 中所选择的 ” 参考数据 ”。页面下半部分则是冷却时间验证表格和对应的曲线图。
注意: 关键尺寸试验字段最多仅能新增 3 笔。
管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视 > 科学试模 > 冷却时间验证
在 管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视 > 科学试模 > 冷却时间验证 的项目:
1.+ 关键尺寸:
点击此按钮以新增关键尺寸试验字段。
注意:请特别注意最多仅能新增3列。一旦关键尺寸试验字段达到 3 列,则 + 关键尺寸按钮不会再出现。
2.冷却时间:
输入冷却的时间。
3.关键尺寸试验:
输入每次试验的关键尺寸。
注意:此字段最多仅能新增至3栏。
4.平均:
此显示关键尺寸试验数据的平均值。
5.标准偏差:
此显示关键尺寸试验数据的标准偏差。
6.删除:
点击此按钮以删除包含 冷却时间、关键尺寸试验、平均、标准偏差 和 删除 按钮的字段。
7.+ 新增字段:
点击此按钮以新增包含 冷却时间、关键尺寸试验、平均、标准偏差 和 删除 按钮的字段。
锁模力验证 (Clamping Force Validation)
在射出成型制程中,锁模力往往是决定一个产品好坏的关键参数,因为当锁模力过大时,容易造成系统资源的浪费,并大大降低射出机的寿命、加速其老化进而被损毁;另一方面,当锁模力过小,则产品又易产生毛边等不良情形;因此若在射出成型过程中,能有适当的锁模力设定就能使整个生产趋向稳定且提高产品质量。
在 iSLM 的 锁模力验证 页面中,以 锁模力, 产品重量 和 缺陷状况 作为纪录的项目;此外也提供为相同的锁模力做 多次产品重量试验 的纪录,系统会根据输入的数据数据自动计算该锁模力参数的重量平均值和标准偏差,并自动绘制出平均值的相关曲线图表,以帮助试模人员决定最合适的锁模力参数。
锁模力页面上部分显示的数据源是根据 试模信息 > 基本信息 中所选择的”参考数据”,内容包含锁模力项目。页面下半部分则是锁模力表格和对应的曲线图。
注意: 产品重量试验字段最多仅能新增3笔。
管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视 > 科学试模 > 锁模力验证
在管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视 > 科学试模 > 锁模力验证的项目:
1.+ 塑件重量:
点击此按钮以新增产品重量试验字段。
注意: 请特别注意最多仅能新增 3 列。一旦产品重量试验字段达到 3 列,则 + 塑件重量 按钮不会再出现。
2.锁模力:
输入锁模力参数。
3.产品重量试验:
输入每次试验的产品重量,单位是公克(g)。
注意: 此字段最多仅能新增至3栏。
4.缺陷状况:
选择在该压力值下,是否有缺陷。若有缺陷,则会在下方图表中以 红色 色块为注记。
5.平均:
此显示产品重量试验数据的平均值。
6.标准偏差:
此显示产品重量试验数据的标准偏差。
7.删除:
点击此按钮以删除包含 锁模力、产品重量试验、缺陷、平均、标准偏差 和 删除 按钮的字段。
8.+ 新增数据:
点击此按钮以新增包含 锁模力、产品重量试验、缺陷、平均、标准偏差 和 删除 按钮的字段。
