转发GD&T符号和指南(图册)
我们根据使用方便将GD&T符号分为不同的类别:形状控制(形状)
①、适用于单一形体及单一形体或尺寸形体的要素,故无需参照基准;
②、当尺寸公差无法精确定义形体的形状,需指定合适的形状公差以满足装配或互换性的要求;
③、形状公差定义了一个公差带,要求被测形体或其线要素,中位线,中位面位于公差带内;
④、形状公差有时适用于没有给出尺寸公差的情况,比如零件装配后的平面度
⑤、形状公差的公差值应小于尺寸公差的公差值;
⑥、形状公差有直线度平面度圆度圆柱度
轮廓控制(轮廓)
①、两种:面轮廓线轮廓;
②、标注轮廓度,既可以有基准,也可以没基准;
③、当标注轮廓度有基准时,它是相关特征控制;
④、当标注轮廓度没有基准时,它是一个形状控制;
⑤、轮廓度被看作是形位公差中最有力的控制,用来控制零件 大小,位置,方向和形状;
位置控制(定位)
④、形状公差有时适用于没有给出尺寸公差的情况,比如零件装配后的平面度;
⑥、形状公差有直线度平面度圆度圆柱度
* 这两个符号在ASME Y14.5-2018中取消
转发GD&T符号和指南(图册)的图1
方向控制(定向)
①、适用联形体,故必须有参照基准;
②、当定向公差用于平面时,同时控制了平面度必须在定向公差带内;
③、如果定向公差不足于控制平面度,则需另行标注平面度公差;
④、定向公差只控制形体的方向,不控制形体的位置
⑤、定向公差只约束基准座标系内旋转自由度,不约束平移自由度;
⑥、定向公差有垂直度平行度倾斜度
跳动控制(跳动)
①、定位公差用于关联形体,必须有参照基准
②、同时控制(用一个检具)零件特征的形状,位置和方向;
③、可以应用到任何环绕基准的零件特征,总是需要基准中心线;
④、两种:单跳动全跳动
⑤、公差框架中的公差值,就是当零件绕基准中心线转360度时,百分表读数对所控特征允许的最大值;
