大气采样设备中需要的气体流量传感器
大气采样器是用于采集大气污染物或受污染空气的重要仪器或装置。其种类繁多,按采集对象可分为气体采样器和颗粒物采样器;按使用场所可分为环境采样器、室内采样器和污染源采样器。此外,还有特殊用途的大气采样器,如同时采集气体和颗粒物质的采样器。气体采样器通常由收集器、流量计和抽气动力系统三部分组成。
大气采样设备中需要的气体流量传感器的图1
大气采样器的工作原理
大气采样器通过采样泵、稳流措施和同步计时技术实现对大气中气态或蒸气样品的定量采集,从而分析其中的有害成分。在这一过程中,监测气体流量是非常重要的,因为它直接影响到采样的准确性和数据分析的可靠性。
大气采样设备中气体流量监测的重要性
  1. 保证采样准确性:恒定且精确的气体流量对于获取代表性样本至关重要。不同的监测项目和分析方法可能需要特定的流量设置以确保采样效率和数据分析的准确性。例如,环境空气中污染物的浓度测定通常需要在规定的流量下进行,以符合相关的标准方法要求。
  2. 性能要求:根据《JJG956-2000 大气采样器》行业标准,大气采样器的计量性能要求如下:
  • 流量示值误差:不应超过 ±5%
  • 流量重复性:应不大于 2%
  • 流量稳定性:普通型在1小时内、恒温恒流型在8小时内的采样流量变化应不大于5%。
  • 计时误差:不应超过 ±0.2%
热式气体流量传感器推荐
为了满足上述严格的要求,工采网推荐使用FS4300系列气体质量流量传感器。以下是该传感器的主要特点和应用领域:
大气采样设备中需要的气体流量传感器的图2
FS4300系列气体质量流量传感器
  • 直接测量气体质量流量:不需要旁路设置,简化了系统设计。
  • 工作压力提高到0.8MPa:适用于多种应用场景。
  • 测量范围广泛:涵盖从0~5SLPM到0~50SLPM的不同需求。
  • 应用场景多样
  • 医疗设备:如麻醉机、内窥镜等。
  • 工业应用:如焊接机器、激光设备、半导体测试设备、气体混合控制等。
  • 环境监测:如大气采样器等。
在大气采样设备中,选择合适的气体流量传感器对于确保采样的准确性和数据分析的可靠性至关重要。FS4300系列气体质量流量传感器凭借其直接测量、高精度、宽量程和低压损的特点,成为大气采样器的理想选择。通过使用这些先进的传感技术,可以显著提升大气采样器的性能,确保其在各种复杂环境中的可靠运行。 更多气体流量传感器应用领域如下,具体选型请咨询工采网技术工程师。
大气采样设备中需要的气体流量传感器的图3
大气采样设备中需要的气体流量传感器的图4
大气采样设备中需要的气体流量传感器的图5
大气采样设备中需要的气体流量传感器的图6
