慧通测控智能机器人进行的测试案例分享
2025年6月10日 11:34浏览:2232
在智能制造与自动化浪潮中,北京沃华慧通测控技术有限公司的智能机器人凭借其与人类安全、高效协同作业的特性,在工业、医疗、物流等领域备受青睐。为确保机器人在复杂场景中稳定运行,一系列严格且全面的测试必不可少。这些测试不仅关乎机器人自身性能,更直接影响人机协作的安全性与效率。以下是北京沃华慧通测控技术有限公司智能机器人常见的测试项目:
1、3C 电子产品测试
- 电气及信号性能测试:利用高精度视觉传感器和力传感器,精准检测电子产品的电气连接可靠性与焊点质量,判断焊点是否牢固,排查虚焊等问题,保障产品电气性能稳定。
- 环境类可靠性测试:让机器人置身高 / 低温环境、粉尘环境、盐雾环境等恶劣或对人体有害的场景进行测试。例如在高温环境下,检测电子产品是否能正常工作,避免对测试人员健康造成损害,同时确保产品在不同环境条件下的可靠性。
- 机械模拟测试:在插拔线缆、组装复杂零件等对精细度要求极高的测试项目中,沃华慧通智能机器人能够以稳定高效的作业速度完成任务。并且可通过编程快速适应不同产品的测试需求,极大地提升测试的灵活性与适配性。
2、新能源测试
- 电池检测:针对三元锂电池和磷酸铁锂电池的不同特性,开发多维度检测方案。通过实时监测电芯表面温度、电压信号及电阻变化,确保电池在极端工况下的安全性。结合高低温环境模拟舱,精确验证电池在不同温度环境下的性能衰减率,为电池性能评估提供全面数据支持。
- 电池包跌落测试:借助六轴机械臂,实现电池组空间任意角度跌落测试,将误差精准控制在 ±0.5° 以内。同时同步采集电芯内阻、电压及温度变化数据,为电池包的安全性能评估提供可靠依据。
3、材料力学性能测试
- 拉伸测试:机械臂精准抓取和安装拉伸试样,严格按照标准精确控制拉伸速度,实时、准确地采集拉力、位移数据,进而计算出材料的弹性模量、抗拉强度、延伸率等关键指标,全面评估材料在拉伸状态下的力学性能。
- 压缩测试:将试样稳定放置于压缩装置中,依据材料特性自动、智能地调整加载力和加载速度,深入分析压缩过程中的压力、变形数据,得出压缩比、屈服强度、抗压强度等重要参数,为材料在压缩场景下的应用提供数据参考。
- 弯曲测试:精准定位并牢固固定试样,精确控制弯曲加载过程。通过图像识别和传感器数据融合技术,精确测量材料在弯曲过程中的弯曲半径、弯曲角度、最大载荷等参数,助力了解材料的弯曲性能。
- 冲击测试:稳固安装试样,精确把控冲击装置的释放时机和冲击能量,敏锐捕捉材料在冲击瞬间的响应数据,计算冲击吸收功、韧性改善率等参数,评估材料在冲击条件下的性能表现。
4、汽车测试
- 汽车零部件电气性能检测:针对汽车方向盘开关,能检测接触电阻、绝缘电阻、介电强度等参数。通过高精度传感器,实时监测电气参数,确保在通电状态下稳定、安全,符合国家标准与车企定制需求,例如在模拟驾驶员频繁操作时,精准检测按键不同频率下导通和断开电路的情况。
- 零部件耐久性测试:在汽车电动座椅按钮寿命测试方面,机械臂末端安装六维力传感器及电动夹爪,可模拟实际使用中各种动作,如点动、推动、旋转等,完成上万次甚至更多次数的操作,评估其寿命及磨损情况 ,还能对座椅外部插接件进行插拔耐久测试。对于车门,能模拟实际使用中车门的开闭操作,以一定速度和频率反复开闭车门数万次,实时监测车门开闭力、门锁锁定与解锁功能、车门铰链转动灵活性等参数,检测可能出现的故障。
- 环境适应性测试:可将汽车零部件置于极端温度(-40℃至 85℃)、湿度(95% RH)及振动条件下,同步监测性能变化。像在高温高湿环境下,检测方向盘开关是否会出现按键响应延迟或材料变形问题;对电动座椅,测试不同温度、湿度和气压环境中,按钮和座椅调节电机的性能是否受影响,以及进行防尘、防水测试 。
- 汽车 ADAS 相关测试:在摄像头性能验证上,其影像实验室自动化解决方案中的机械臂,可操作 6 轴测试云台、自动化光源切换、测试图卡支架等模块,支持 ADAS 摄像头成像质量、畸变校正、低光照性能等测试。
在检测环节,北京沃华慧通测控技术有限公司的机械臂优势显著。以高精度传感器与灵活编程技术,精准把控测试细节,无论是 3C 电子产品检测,还是新能源电池全维度评估,或是汽车检测,皆能稳定高效输出可靠数据,凭借卓越性能与适配能力,成为多领域测试的实力之选。
