LS-DYNA基于SPH-FEM算法的冰雹冲击铝合金板数值模拟
更新于2025年6月29日 22:251 引言
高速冰雹冲击会对暴露在外的航空器结构造成严重破坏,不仅可能引发结构变形,甚至可能穿透较薄的结构部件。这种冲击对飞机关键部位的影响尤为显著,高速大直径冰雹的冲击不仅会造成结构损伤,更可能导致功能失效,严重威胁飞行安全,甚至危及乘客生命及财产安全。因此,开展结构抗冰雹冲击分析具有重要现实意义,是飞机及其他航空飞行器设计与制造的基本要求之一。冰雹冲击速度主要存在两种典型工况:一是冰雹自由落体的终端速度(约30m/s),二是飞机巡航速度(通常为300 m/s)。值得注意的是,欧洲航空安全局关于冰雹威胁的研究报告指出,与鸟撞等单次冲击事件不同,冰雹冲击具有持续多次的特性。虽然单次冰雹冲击的破坏程度可能不及鸟撞,但累积性的多次冲击会对航空器造成更严重的复合损伤,从而显著增加飞行安全风险。
2 LS-DYNA建模
研究冰雹冲击铝合金板的数值模拟研究具有现实意义。在LS-DYNA软件中建立冰雹冲击铝合金板的数值模型。冰雹近似为球体,直径为2.25cm,建立为SPH粒子。铝合金板尺寸为20*20*0.1cm,划分为有限元网格。求解时间设定为0.03s。
3 冰雹材料模型
冰雹的密度为897.6 kg/m3,弹性模量为9.31GPa,泊松比为0.33。Carney等提出了冰雹的材料本构模型,采用LS-DYNA材料库MAT155号材料,由关键字*MAT_PLASTICITY_COMPRESSION_TENSION_EOS定义,并采用关键字*EOS_TABULATED_COMPACTION定义状态方程。
参数项LCIDC需输入曲线号49,定义压缩流动应力的线性硬化直线,用户需定义两个数据点,塑性应变为0时压缩流动应力为172.4MPa,塑性应变为2时压缩流动应力为186.1MPa。
参数项LCIDT需输入曲线号50,定义拉伸流动应力的线性硬化直线,用户需定义两个数据点,塑性应变为0时压缩流动应力为17.24MPa,塑性应变为2时压缩流动应力为18.61MPa。
4 铝合金材料模型
铝合金板的密度为2710 kg/m3,弹性模量为69GPa,泊松比为0.33。采用LS-DYNA材料库MAT018号材料,由关键字*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY定义。
5 冰雹初始速度设置
冰雹冲击的初始速度200m/s,由关键字*INITIAL_VELOCITY_GENERATION进行定义,由于在建模的坐标系下冲击方向为Z轴负方向,因此参数项VZ填入值为-200。
6 接触设置
冰雹和铝合金板的接触类型采用自动点面接触,由关键字*CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE进行定义,冰雹为从面,铝合金板为主面。
7 边界条件设置
将铝合金板周边的四个面上的所有节点定义为set_node集合,并通过关键字*BOUNDARY_SPC_SET将其自由度约束。
8 后处理
采用求解器完成K文件的求解,并用LS-PREPOST软件打开d3plot结果文件进行后处理。
冰雹冲击结果:
铝合金板等效塑性应变云图:
铝合金板中点位移曲线:
铝合金板不同测点的等效应力时程曲线:
付费内容包含冰雹冲击铝合金板的K文件、后处理讲解视频。对于模拟内容感兴趣的朋友,可以在付费内容里下载K文件,并可以观看后处理视频。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含2个文件 4人购买
