如何选择适合折叠电脑铰链寿命测试的设备?
2025年6月18日 15:02随着华为折叠电脑的推出,折叠屏技术在电脑领域迎来了新的发展阶段。而在折叠电脑的诸多关键技术中,铰链寿命无疑是影响产品可靠性和用户体验的重要因素。
铰链寿命测试的重要性
折叠电脑的铰链需要承受频繁的开合动作,其寿命直接关系到产品的整体耐用性。如果铰链寿命不足,可能会出现松动、卡顿、屏幕折痕加深等问题,影响用户的使用体验,甚至可能导致屏幕损坏等严重后果。因此,通过严格的寿命测试来评估和保证铰链的质量和可靠性是至关重要的。
折叠屏相关测试设备需求:
1、铰链测试:华为折叠电脑采用了先进的铰链技术,如玄武水滴铰链,这需要高精度的铰链测试设备来确保其折叠寿命、开合手感、稳定性等指标符合要求。例如,需要测试铰链在长期使用过程中的磨损情况、折叠角度的精度控制等,这将促使相关测试设备厂商开发更专业、更精准的铰链测试仪器,如疲劳试验机、扭矩测试仪等。
2、屏幕测试:华为折叠电脑 18 英寸的折叠屏具有高分辨率、高刷新率等特点,对屏幕的显示效果、色彩准确性、亮度均匀性、触摸灵敏度等方面的测试要求更高。测试设备行业需要研发能够适应大尺寸折叠屏测试的仪器,如高精度的色彩分析仪、亮度计、触摸压力测试仪等,同时还需要开发针对折叠屏特殊性能的测试项目和设备,如折叠状态下的屏幕显示一致性测试、折痕检测等。
产品型号: 高低温湿弯曲测试系统WH-1711-4W
测试对象:柔性屏、FPC等柔性材料
3、可靠性和耐用性测试:由于折叠电脑的特殊结构和使用场景,其可靠性和耐用性面临着更高的挑战。除了常规的跌落测试、震动测试、防水防尘测试等,还需要针对折叠结构进行特殊的可靠性测试,如模拟日常折叠开合的循环测试、转轴的耐久性测试等。这将促使测试设备行业开发更符合折叠电脑特点的可靠性测试设备和方法,为产品的质量保障提供支持。
慧通测控-折叠电脑铰链寿命测试的设备
设备特点:适用于手机、平板、电脑的转轴铰链测试,可在常温环境下进行折叠屏翻合寿命测试,设有多个测试工位,能提高测试效率,可验证手机或手机屏幕转轴寿命。
产品型号: 折叠屏手机寿命试验机WH-1711-5
产品应用:本产品适用于折叠屏手机/电脑翻合寿命测试,在常温环境下测试。
技术规格
工位数量:5 工位(1 拖 5, 1 个电机驱动五个工位的摆臂同步摇摆)
弯折角度:0-200°,可设置(行程内任意两角度之间可循环测试)
弯折速度:5-40 次/min,可以调,并在触摸屏上显示当前测试速度
最大可测试样品尺寸:展开后 190*180mm,折叠后 190*90mm,样品固定方式为夹持
角度精度:±1°
保持或停留时间设定范围:0-99s
适应环境温度:常温
计数范围:0-9999999
过载测试实现方式:设定过载角度实现
转轴中心对准方式:激光笔参考标记找正中心
样品固定方式:可直接在夹具上夹持,也可以粘贴在夹具垫板上固定
电源要求:AC220V±10% 50Hz
设备功率:1000W
执行机构外形尺寸:1710×560×660mm(长*宽*高)
设备重量:100Kg
如果在较短时间内获取铰链的寿命数据,可采用加速寿命测试方法。这种方法通过增加测试的频率和力度,使铰链在短时间内经历相当于正常使用多年的开合次数。例如,将测试设备的开合频率设置为高于实际使用中的频率,同时可能增加一定的负载或应力,以加速铰链的磨损和老化过程。通过对加速测试结果的分析和推算,可以预测铰链在正常使用条件下的寿命。
华为折叠电脑的推出,在铰链技术方面取得了显著的突破。通过先进的材料选择、精密的结构设计以及严格的寿命测试方法,华为确保了折叠电脑铰链的高可靠性和长寿命,为用户带来了稳定、耐用的产品体验。随着技术的不断发展,北京沃华慧通测控技术有限公司将会在折叠电脑铰链技术上继续不断创新和完善,为折叠电子产品的发展提供更多的测试技术方案。
