无人机机臂的静应力分析
浏览:2346
为了利于电调散热,采取电调外置方式安装于电机座的部位,根据电机电调尺寸规划合理布局绘制电机座三维模型如图:
图1 多电机电机座安装示意图
机臂分总成由机臂固定件(包含于无人机壳体及其内部体)、碳管及电机座组成,机臂可视为悬臂梁。根部固定不可折叠,中间折叠为快速启用型无人机。电机座为悬臂梁以外受力较大的部位对系统影响较大,故需对电机座进行力学分析 ,已知飞机带载起飞重量为165Kg(含载荷、线缆重量和拉力),单臂分担重量为41kg,考虑飞机飞行状况复杂故采用单臂48kg拉力进行静力学分析,如云图:
图2 电机座应力云图
图3 电机座位移云图
由电机座应力云图可知,电机座的整体应力水平处于,在固定安装位置及管固定断面出应力水平较高,最大应力为,小于材料的屈服强度,属于弹性变形阶段;由等效应力云图可知,机身的最大位移在模型的电机安装位置,最大位移值为,整体变形量较低,零件的刚度较高,强度满足要求。
机臂强度计算
机臂碳管可视为悬臂梁,且构造简单,受力影响比较大,故对其进行强度校核;
图4 机臂结构及受力简图
注:计算仅考虑关键件最危险截面处及铰接轴强度校核。
碳管强度计算
已知碳管材料:碳纤维
抗拉强度
取安全系数
则许用应力;;
碳管抗弯截面系数:
碳管危险处所受弯矩:
弯曲应力:
剪切应力:
按第四强度理论可得:
即机臂碳管强度满足强度要求。
