天洑联合广珠发电斩获"国际先进水平"认证
近日,珠海经济特区广珠发电有限责任公司与南京天洑软件有限公司联合研发的“基于AI的大型火电机组生产设备在线故障诊断与智能预警系统”项目,通过中国电力企业联合会(中电联)组织的科技成果鉴定,荣获“国际先进水平”认证。(鉴定证书号:中电联鉴字[2025]第94号)。
本次鉴定由电力行业具有影响力的国家级行业组织——中国电力企业联合会主持。中电联组织的鉴定以严谨性、专业性和权威性著称。鉴定委员会汇聚了来自顶尖高校、科研院所及大型发电集团的资深专家,经过严格评审,鉴定委员会认为:项目成果达到国际先进水平,同意通过科技成果鉴定。这份来自官方权威机构的认证,为成果的技术价值和行业推广奠定了坚实基础。
“基于AI的大型火电机组生产设备在线故障诊断与智能预警系统” 项目深度融合先进的AI算法+机理诊断技术,并深度结合广珠发电在大型火电机组运行领域积累的丰富专家经验与业务模型,成功开发并部署了一套覆盖大型火电机组全流程的智能预警系统。系统构建了涵盖锅炉、汽机、电气、环保等关键设备的诊断模型,改变了传统依赖人工的监盘模式,实现了对设备运行状态的实时、精准监控与预测性维护。
该系统自上线后成效显著:成功预警并辅助处理了数十起设备隐患,有效避免了多次非停、RB及设备损坏,直接经济效益超百万元;通过系统建设沉淀的智能监盘模型库、专利及软著等成果进一步推广应用,助力集团电力智能化升级。
图1  监盘中心
本次获奖系统的核心源于天洑软件专为火电厂设计的智能监盘系统。火电厂智能监盘系统集成实时数据采集、设备状态监测、异常预警、优化分析及联动控制功能,通过 AI 算法预判设备故障,保障安全运行并优化发电效率。
图2  工业AI底座建模界面
核心优势:
■ 低代码敏捷开发:提供直观的拖拽式、画布式建模工具,大幅降低机理模型及AI模型的构建门槛。一线运行、检修工程师无需深厚编程背景,也能直接参与模型开发、优化与应用,真正将专家经验固化和普及,实现专家经验的快速沉淀与数字化传承。
■ 秒级精准预警:7×24h无间断监控替代人工监盘,实现生产数据秒级高速采集与传输,建立动态报警带,覆盖全量关键设备(锅炉、汽机、发电机、辅机等)。系统能在秒级内完成从异常触发到应用层告警展示,实现早期、高精度的风险识别,将隐患扑灭在萌芽状态。
■ 集成智能算法:集成超百种经典与前沿工业AI算法。基于机器学习模型(如LSTM、随机森林)分析历史数据,识别隐性劣化趋势,可提前数小时至数天预警。
■ 高性能运行引擎:支持万级模型并发分析运算、优化调度、控制指令下发,支持模型在线调试、热更新。部署方式灵活,满足多种场景部署需求,同时支持国产服务器、系统应用。
■ 自定义组态工具:智能监盘系统支持自定义组态应用,用户可自主完成数据、模型接入、页面自定义配置,内置丰富的图表展示,同时提供模板化、拖拽式配置方式,无需IT人员的配合即可完成应用发布上线,满足全厂从生产管理到经营决策的应用需求。
■ 知识沉淀与自更新:封装专家经验形成标准化监盘模板,实现知识快速复用。通过在线反馈闭环,系统自动修正模型偏差(如新设备投运后的参数适应),不断提升预警准确率。
未来,天洑将继续携手合作伙伴,持续深化AI技术创新与平台能力建设,共同构建覆盖设备监测、故障预测、智能决策的完整解决方案,为火电行业乃至工业领域的数字化转型提供更强动能,引领智能监盘新未来!
