论文建模复现-超高性能混凝土组合梁抗剪性能视频教学
1、 引言
双钢板 - 混凝土组合结构的抗剪性能与传统钢筋混凝土结构存在显著差异。该结构通过拉结筋和栓钉实现钢板与混凝土的连接,在剪力作用下易产生界面滑移,导致试件刚度与承载力下降。本案例聚焦于论文第 4 章双钢板 - 混凝土组合梁的建模复现,旨在通过 ABAQUS 有限元分析软件,对组合梁抗剪性能进行数值模拟。需特别说明的是,本次复现仅涵盖建模过程教学,不涉及曲线拟合内容。
2、 几何模型与材料参数
(1) 模型构建:
本案例采用减缩积分三维实体单元 C3D8R 模拟双钢板-混凝土组合梁试件的混凝土、栓钉和钢板部分,该单元对位移的求解结果较精确,在网格发生扭曲变形时分析精度不会受到大的影响。拉结筋采用T3D2三维二节点线性桁架单元进行模拟,垫块和支座采用离散刚体壳单元进行模拟。混凝土六面体网格边长 40mm,钢筋钢板网格边长 20mm,栓钉网格边长 5mm,因为网格尺寸过大导致模型不收敛,尺寸过小明显减慢计算速度,此种网格尺寸可以很好的模拟实际试件的受力性能。双钢板-混凝土组合梁数值模拟几何模型如图所示。
论文建模复现-超高性能混凝土组合梁抗剪性能视频教学的图1
图1栓钉模型
论文建模复现-超高性能混凝土组合梁抗剪性能视频教学的图2
图2混凝土模型
论文建模复现-超高性能混凝土组合梁抗剪性能视频教学的图3
图3钢板-抗剪钢筋组合模型
论文建模复现-超高性能混凝土组合梁抗剪性能视频教学的图4
图4超高性能混凝土组合梁抗剪性能装配模型
(2) 材料属性:
混凝土材料用 ABAOUS中塑性损伤模型,钢筋采用随动强化弹塑性模型;普通混凝土单轴应力-应变关系采用《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)。超高性能混凝土采用图5中给出的单轴应力-应变关系曲线。
论文建模复现-超高性能混凝土组合梁抗剪性能视频教学的图5
图5超高性能混凝土单轴应力-应变关系(来源:曾宪锃.核设施双钢板—超高性能混凝土组合梁抗剪性能研究[D].哈尔滨工业大学,2017.)
3、 分析步设置
分析类型:在动力-显示析步中,设定分析时间长度为1,并通过启用质量缩放功能以缩短计算耗时、提升运行效率。
论文建模复现-超高性能混凝土组合梁抗剪性能视频教学的图6论文建模复现-超高性能混凝土组合梁抗剪性能视频教学的图7
图6 设置分析步
论文建模复现-超高性能混凝土组合梁抗剪性能视频教学的图8论文建模复现-超高性能混凝土组合梁抗剪性能视频教学的图9
图7 历程输出(方便后续在可视化步骤中直接输出荷载位移曲线)
4、 相互作用
在混凝土内部设置的拉结筋与混凝土之间通过嵌固约束实现连接;拉结筋与钢板则通过合并约束形成统一受力整体;混凝土与钢板的接触面采用面面接触设置,其中法向定义为硬接触,切向按实际工况赋予摩擦系数;栓钉与钢板之间采用绑定约束处理;垫块与钢板同样通过绑定约束实现连接;加载参考点与垫块之间则通过刚接约束实现荷载传递。
5、 计算结果
论文建模复现-超高性能混凝土组合梁抗剪性能视频教学的图10
图8位移云图
论文建模复现-超高性能混凝土组合梁抗剪性能视频教学的图11
图9应力云图
6、 结论与拓展应用
(1) 复现结论:有限元模型能准确模拟 UHPC 组合梁抗剪性能,界面连接强度与剪跨比是控制破坏的关键因素;
(2) 工程建议:实际设计中可通过增加栓钉密度、优化截面形式提高抗剪安全性;
(3) 拓展方向:该方法可延伸至钢 - UHPC 连续梁、波形钢腹板组合梁等场景,或结合疲劳荷载分析长期性能。
7、 附件:本案例中的abaqus模型文件和教学视频(包括cae、odb和inp文件)
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件   1人购买
文件类型图标
教学资料链接.rar
0.24KB
我的头像
