电机行业要变天?发改委 + 35 项新标发布,2025 年这些企业将被淘汰
2025年6月24日 13:48在 “双碳” 目标加速推进的关键期,高效节能电机迎来政策与标准的双重驱动!国家发改委联合多部门印发《指导意见》,明确 2025 年电机能效提升硬指标,更有 9 项国标与 35 项行业标准将于明年密集落地。从工业领域到家用场景,从技术规范到能效限定,这场覆盖全产业链的绿色变革已拉开序幕。政策红利如何释放?新标准将带来哪些机遇与挑战?一文解析电机行业的破局之路。
一、发改委推动高效节能电机发展,助力碳达峰目标实现
近日,国家发展改革委联合多部门印发《关于统筹节能降碳和回收利用 加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》(发改环资〔2023〕178号,以下简称《指导意见》)。该文件旨在通过统筹推进重点领域产品设备的更新改造和回收利用,提升高效节能产品设备的市场占有率,助力实现碳达峰目标。
《指导意见》提出了明确的目标:到2025年,工业锅炉、电站锅炉平均运行热效率分别提高5个百分点和0.5个百分点;在运高效节能电机和电力变压器占比分别提高超过5个百分点和10个百分点;在用主要家用电器中高效节能产品占比提高10个百分点。此外,工商业制冷设备、家用制冷设备、通用照明设备中高效节能产品占比分别达到40%、60%和50%。到2030年,重点领域产品设备能效水平进一步提高,推动重点行业和领域整体能效水平和碳排放强度达到国际先进水平。
为实现上述目标,《指导意见》部署了11项重点任务,涵盖加快节能降碳更新改造、完善回收利用体系、强化支撑保障等三大方面。在加快节能降碳更新改造方面,首批聚焦锅炉、电机、电力变压器、制冷、照明、家用电器等重点领域,推动相关使用企业和单位开展更新改造。政策鼓励更新改造后达到能效节能水平(能效2级),并力争达到能效先进水平(能效1级)。
政策的实施将对电机行业产生深远影响。首先,高效节能电机的市场占有率将显著提升,这将推动电机生产企业加大研发投入,提升技术水平,加速产业升级。其次,政策支持中央企业、国有企业、骨干企业发挥示范带动作用,将促进电机行业内的优胜劣汰,提升行业整体竞争力。此外,加强高效节能产品设备市场供给和推广应用,将推动电机产业链上下游协同发展,形成产业集聚效应。
在完善回收利用体系方面,《指导意见》提出畅通废旧产品设备回收处置,推动再生资源高水平循环利用,并规范废旧产品设备再制造。这将为电机回收利用行业带来新的发展机遇,促进资源的高效循环利用,减少浪费和环境污染。同时,政策支持供销系统探索回收利用先进模式,将推动废旧电机回收市场的规范化和专业化发展。
强化支撑保障是政策实施的重要保障。《指导意见》提出通过政府投资、专项再贷款、中长期贷款等手段,带动全社会投资,引导企业积极开展产品设备更新改造和回收利用。此外,政策还强调加大高效节能产品设备政府采购支持力度,鼓励各地多措并举扩大高效节能产品设备消费升级,这将进一步拓展高效节能电机的市场空间。
《指导意见》的实施将对电机行业及相关领域产生多方面的积极影响。一方面,通过提升高效节能电机的市场占有率,将有效降低能源消耗和碳排放,助力碳达峰目标的实现。另一方面,政策的推动将加速电机行业的技术创新和产业升级,提升我国电机行业的国际竞争力。同时,完善回收利用体系将促进资源的高效循环利用,推动绿色低碳发展。
二、2025年即将实施的9个电机标准
2025年,电机行业将迎来多项新标准的实施,这些标准涵盖了发电电动机、外转子电动机、核电厂电动机、电动自行车用电动机等多个领域,旨在提升电机产品的性能、安全性和能效。以下是即将实施的9个电机标准的详细信息:
(1)GB/T 20834-2024 发电电动机技术要求
实施日期:2025-04-01
适用范围:本文件适用于与水泵水轮机直接连接、额定容量为100 MVA及以上的三相、50Hz、可逆式凸极同步发电电动机。额定容量小于100 MVA的机组或频率为60Hz的机组参照执行。
主要技术要求:规定了发电电动机及其附属设备的总体技术要求,包括产品标识、材料存储、试验方法、供货和试运行等。
(2)GB/T 22671-2024 外转子电动机试验方法
实施日期:2025-04-01
适用范围:适用于交流异步/同步外转子电动机。
主要技术要求:本文件规定了外转子电动机试验的基本要求,描述了空载试验、温升试验、效率和功率因数的测定、堵转试验及其他试验项目的试验方法。
(3)GB/T 25738-2024 核电厂电动机调试技术导则
实施日期:2025-05-01
适用范围:适用于核电厂交流异步电动机的调试。
主要技术要求:本文件规定了核电厂交流异步电动机的调试条件、调试方法、判断标准、报告内容。
(4)GB/T 26846-2024 电动自行车用电动机和控制器的引出线及接插件
实施日期:2025-06-01
适用范围:适用于QB/T 1714界定的助力自行车所包含的电动车辆用电动机和控制器的引出线及接插件的设计、生产、检验和销售。
主要技术要求:本文件规定了电动自行车用电动机和控制器的引出线及接插件的通则、电气性能、机械性能、环境性能等要求,描述了检测设备和器具以及相应的试验方法,规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求,并界定了便于技术规定的术语和定义,给出了产品结构。
(5)GB/T 24625-2024 变频器供电同步电动机设计与应用指南
实施日期:2025-04-01
适用范围:适用于变频器驱动的同步电动机
主要技术要求:本文件规定了变频器供电的三相或多相电励磁同步电动机及永磁同步电动机定额、结构型式、性能要求、冷却方法、试验方法及验收规则,包含对变频器的要求。
(6)GB 30253-2024 永磁同步电动机能效限定值及能效等级
实施日期:2025-10-01
适用范围:本文件适用于连续工作制的一般用途或防爆用途永磁同步电动机,范围如下:
a)50 Hz三相交流电源供电,电压等级为1 140 V及以下,额定功率为0.55 kW~1 000 kW,极数为2极~16极的异步起动三相永磁同步电动机;
b)50 Hz三相交流电源供电,电压为3kV(3.3kV)和6kV、10kV,冷却方法为IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)、IC411、IC416、IC511、IC611、IC616、IC516、IC666,额定功率为200 kW~2000kW,极数为4极~12极的异步起动三相永磁同步电动机;
c)变频电源供电,电压为1140V及以下,额定功率为0.55 kW~1250kW,额定转速为45r/min~6000r/min的变频调速永磁同步电动机;
d)变频电源供电,电压为3kV(3.3kV)和6kV、10kV,冷却方法为IC81W、IC86W、IC71W(IC3W7)、IC411、IC416、IC511、IC611、IC616、IC516、IC666,额定功率200kW及以上,额定转速45r/min~3000r/min的变频调速永磁同步电动机;
e)变频电源供电,电压为1140V及以下,额定功率为0.55 kW~110kW电梯用永磁同步电动机。
主要技术要求:本文件规定了永磁同步电动机的能效等级、技术要求和试验方法。
(7)GB/T 4706.17-2024 家用和类似用途电器的安全 第17部分:电动机-压缩机的特殊要求
实施日期:2026-08-01
适用范围:本文件适用于家用和类似用途设备中所用的封闭式(全封闭式和半封闭式)电动机-压缩机及其保护和控制系统(如有),并且其要符合相应设备所适用的标准。本文件适用于额定电压单相不超过〖JP〗250 V,其他不超过600 V的电动机-压缩机,在正常使用时的最严酷条件下对电动机-压缩机的单独试验。
本文件也适用于以下类型的电动机-压缩机:
—多转速电动机-压缩机,其转速可以设定为不同值的电动机-压缩机。
—变容量电动机-压缩机,其容量可以在固定的转速下进行控制的电动机-压缩机。
主要技术要求:本文件规定了家用和类似用途电动机-压缩机的安全要求。
(8)GB 30254-2024 高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级
实施日期:2025-09-01
适用范围:本文件适用于50 Hz三相交流电源供电,连续工作制的立式、卧式电动机和防爆型电动机,极数为2极~12极,电压、冷却方法、额定功率范围如下:
a) 3kV(3.3kV)和6kV电压,IC01、IC11、IC21、IC31、IC81W冷却方法,额定功率为200kW~25000kW;
b) 10kV电压,IC01、IC11、IC21、IC31、IC81W冷却方法,额定功率为200kW~22400kW;
c) 3kV(3.3kV)和6kV电压,IC611、IC616、IC511、IC516冷却方法,额定功率为200kW~10000kW;
d) 10kV电压,IC611、IC616、IC511、IC516冷却方法,额定功率为200kW~10000kW;
e) 3kV(3.3kV)和6kV电压,IC411冷却方法,额定功率为200kW~3150kW;
f)10kV电压,IC411冷却方法,额定功率为200kW~2800kW。
主要技术要求:本文件规定了高压三相笼型异步电动机(以下简称“电动机”)的能效等级、技术要求和试验方法。
(9)GB/T 4706.102-2024 家用和类似用途电器的安全 第102部分:带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的商用制冷器具和制冰机的特殊要求
实施日期:2026-08-01
适用范围:本文件适用于带嵌装电动机-压缩机或按照制造商说明由两个单元组合成单独器具(分体系统)的电动商用制冷器具和制冰机。
主要技术要求:本文件规定了家用和类似用途带嵌装或远置式制冷单元或电动机-压缩机的电动商用制冷器具和制冰机的安全要求。
三、35个电机标准发布,2025年11月1日起实施劲
2025年5月14日,工业和信息化部发布2025年第7号公告,批准了包括《YVF系列(IP55)变频调速专用三相异步电动机技术规范(机座号63~355)》在内的1128项行业标准。其中,与电机直接或间接相关的标准有35个,包括新制订的17个和修订的18个,这些标准将于2025年11月1日正式实施。
(一)新制定标准
JB/T 15062-2025:规定了TCYP系列变频调速永磁磁阻式三相同步电动机的型号、基本参数、尺寸、总体要求和技术要求,适用于机座号80~355的电动机制造。
JB/T 15063-2025:针对配备主动磁悬浮轴承和保护轴承、由变频器供电的三相永磁同步电动机,适用于高速流体机械,如曝气风机、真空泵和空气压缩机。
JB/T 15064-2025:适用于带式输送机用三相变频永磁外转子电动机,规定了其型号、基本参数、尺寸等。
JB/T 15024-2025:规定了电动密集架用无刷直流电动机的基本要求和技术要求。
JB/T 15025-2025:适用于电动执行器用交流电动机,规定了其基本要求和技术要求。
JB/T 15026-2025:规定了自动平移门用永磁直流电动机的基本要求和技术要求。
JB/T 14617-2025:适用于果蔬食品榨汁用单相异步齿轮减速电动机,规定了其型式、基本参数和技术要求。
JB/T 14929-2025:规定了YJKK系列6kV三相异步电动机(机座号500~800)的型号、基本参数、尺寸等。
JB/T 14930-2025:适用于YJE3系列高功率密度三相异步电动机(机座号80~355),规定了其型号、基本参数等。
JB/T 14931-2025:规定了TYJB系列搅拌与混合设备用直驱变频三相永磁同步电动机的型号、基本参数等。
JB/T 15046-2025:规定了新能源汽车驱动电机用轴承的代号方法、结构型式、外形尺寸和技术要求,描述了相应的检测方法,规定了检验规则、标志、防锈包装、运输和贮存等要求。
JB/T 15129-2025:适用于农林拖拉机和机械用交流发电机的电气特性试验,工程机械、船舶及其他机械用交流发电机的试验参照使用。
JB/T 14999-2025:适用于柴油机用带泵交流发电机。
JB/T 15000-2025:适用于柴油机用交流发电机。
JB/T 14805-2025:适用于轨道交通牵引电机用树脂基活性复合物。
JB/T 14806-2025:适用于风力发电机绝缘用环氧-不饱和聚酯树脂基活性复合物。
JB/T 14967-2025:适用于非机动车驱动电机用烧结钕铁硼磁钢。
(二)修订标准
JB/T 11678-2025:代替2013年版本,适用于基础施工用钻孔设备专用三相异步电动机。
JB/T 11680-2025:代替2013年版本,适用于振动桩锤用耐振三相异步电动机。
JB/T 7118-2025:代替2014年版本,规定了YVF系列(IP55)变频调速专用三相异步电动机(机座号63~355)的技术规范。
JB/T 10869-2025:代替2008年版本,适用于大中型高、低电压潜水泵三相异步电动机。
JB/T 11710-2025:代替2013年版本,适用于YVF系列(IP55)变频调速专用低压大功率笼型三相异步电动机(机座号355~450)。
JB/T 12968-2025:代替2016年版本,适用于盾构机用变频调速笼型三相异步电动机。
JB/T 7563-2025:代替2015年版本,适用于起重及冶金用电磁制动三相异步电动机。
JB/T 7564-2025:代替2015年版本,适用于起重用锥形绕线转子制动三相异步电动机。
JB/T 7841-2025:代替2015年版本,适用于升降机用电磁制动三相异步电动机。
JB/T 3758-2025:代替2011年版本,适用于家用洗衣机用电动机。
JB/T 4270-2025:代替2013年版本,适用于房间空调器风扇用电容运转异步电动机。
JB/T 9542-2025:代替2015年和2010年版本,适用于双值电容异步电动机。
JB/T 10888-2025:代替2008年版本,适用于电动自行车及类似用途用电动机。
JB/T 11703-2025:代替2013年版本,适用于空气调节器风扇用无刷直流电动机。
YS/T 1038-2025:代替2015年版本,规定了电机换向器用铜及铜合金梯形型材的分类、技术要求等。
JB/T 12224-2025:代替2015年版本,适用于屏蔽电动机电泵。
JB/T 10922-2025:代替2008年版本,适用于高原铁路机车用旋转电机。
JB/T 4003-2025:代替2001年版本,适用于电机用电刷。
更多精彩,敬请关注
